95B производство 2014>>2018 (L) Замена комбинированного датчика (угловой скорости рысканья / поперечного ускорения / продольного ускорения)
05.06.2019, 21:58   #1
Предварительные работы
1 Снять левое переднее сиденье
Демонтаж комбинированного датчика
Осторожно
Не откалиброванный или неверно откалиброванный комбинированный датчик
Ненормальные ходовые качества
Комбинированный датчик не функционирует
Неисправность комбинированного датчика
После установки или замены комбинированного датчика провести калибровку с помощью тестера PIWIS 3.
Калибровку разрешается выполнять только при горизонтально стоящем автомобиле с незадействованным тормозом.
Комбинированный датчик расположен под сиденьем водителя.
Комбинированный датчик выполняет следующие функции:
Датчик угловой скорости рысканья
Датчик поперечного ускорения
Датчик продольного ускорения.
1 Разрезать перемычку на коврике острым ножом или ножницами
2 Извлечь дефлектор обдува пространства для ног -стрелка-.
3 Отвернуть крепежные гайки -1- комбинированного датчика -2-.
4 Извлечь комбинированный датчик и отсоединить разъем -1--стрелка-.
Монтаж комбинированного датчика
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
После монтажа или замены комбинированного датчика откалибровать автомобиль.
Калибровку разрешено выполнять только при >>горизонтальном положении автомобиля с деактивированным тормозом<<.
1 Установить левое переднее сиденье
2 Откалибровать комбинированный датчик (включает в себя датчик продольного и поперечного ускорения) с помощью тестера PIWIS 3.
Выбрать в PSM >> Техобслуживание/ремонт >> Калибровка датчика PSM пункт меню Калибровка датчика продольного ускорения и Калибровка датчика поперечного ускорения.
Название: Разрезание перемычки.jpg
ID:	21760   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение дефлектора обдува пространства для ног.jpg
ID:	21761   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление комбинированного датчика.jpg
ID:	21762   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема.jpg
датчик, замена, комбинированный, поперечный, продольный, рыскание, скорость, угловой, ускорение
[95B] Датчик продольного ускорения Macan Muki Вопросы специалистам 9 05.06.2019 22:52
Замена датчика КВ Puparro Вопросы специалистам 2 18.02.2015 21:13
Вибрация на скорости NikLab Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.03.2013 16:19
Автоматическая регулировка скорости Владимир Маркин Двигатель 2 20.07.2010 11:20
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
