9PA производство 2003>>2006 (L) Снятие поводка стеклоочистителя со стороны пассажира
20.02.2010, 20:06   #1
Привод осуществляется только на кривошип, изображенный на рисунке справа.
Отсоединить.
– Привести поводок щетки стеклоочистителя на стороне пассажира вручную показанное на растянутое положение.
– Отжать защитные колпачки .
– Выкрутить обе гайки крепления и с валов поводков щеток .
– Снять шайбу с вала поводка щетки стеклоочистителя.
Осторожно!
Установленный на поводок щетки съемник во время снятия может соскочить с конца поводка.
Предохранить окружающие детали автомобиля от повреждений.
Инструкция
При установке съемника проследить за тем, чтобы он располагался непосредственно на металлической поверхности поводка и не входил в зацепление с пластиковым колпачком под поводком щетки стеклоочистителя
– Установить съемник -2-, как показано на рисунке, на конец рычага -4-.
– Выкручивать упорный элемент -3- до тех пор, пока не появится конец резьбы и снять рычаг вращением винта -1- в направлении часовой стрелки.
– Повторить этот процесс со вторым валом поводка щетки и снять поводок на стороне пассажира.
21.02.2010, 23:42   #2
Aleks
Дворники начали "мазать" , даже при замене щеток.
Можно ли подтянуть пружину поводка?
Мне поступило предложение на "ушке" где крепится пружина, над отверстием сделать углубление, что бы на слетала пружина и туда переместить ее , но прежде подогнуть нижнию часть "ушка" под диаметр пружины.
22.02.2010, 15:22   #3
багратион
Аватар для багратион
мне поводок в тисках зажали и подогнули,варварство,но помогло..
24.02.2010, 13:38   #4
Сообщение от Aleks Посмотреть сообщение
я бы не стал, экономьте свое время...
06.11.2018, 23:22   #5
Домье
Аватар для Домье
водительский дворник идет вверх и мажет по центру , полоса шириной 10 см , возвращается назад собирает , но тоже не до конца , щетки новые бош . поводок водительский к замене ? , на другой машине мазал пассажирский , разболтались крепления на валах трапеции , подтянул , все прошло , уже лет пять работает
07.11.2018, 10:50   #6
Щетки поменяйте местами, если не поможет меняйте поводок.
07.11.2018, 12:01   #7
megalarm
Соединение на поводке где пружина нужно обильно пробрызгать WD-40 и разработать. Все будет ещё долго работать
08.11.2018, 18:27   #8
Домье
Аватар для Домье
пошел сейчас дворники местами махнуть , вижу дело в поводке , шарнир закис , отпускаешь поднятый а он как на микролифте на стекло опускается
буду разрабатывать , не поможет тогда замена
08.11.2018, 21:50   #9
megalarm
Поможет)))
08.11.2018, 22:12   #10
Домье
Аватар для Домье
бывает что так закисает , что проще пойти от другой машины хороший открутить чем это туда-сюда гонять
водительский, мазать, пассажир, поводок
