9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) P0AA600 Система АКБ гибридного привода/высоковольтной батареи, неисправность изоляции (100014)
28.06.2023, 21:54   #1
Высоковольтная АКБ, неисправность изоляции
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе электромобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
ОПАСНО
Высоковольтная АКБ в критическом состоянии
Опасность возгорания высоковольтной АКБ и автомобиля
Не выполнять никаких дальнейших работ по высоковольтной АКБ.
Сообщить эксперту по высоковольтному оборудованию.
Поставить автомобиль в зону карантина.
Обезопасить автомобиль от воздействия погодных факторов, если он сильно поврежден.
28.06.2023, 21:55   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы «Изоляция»:
Высоковольтная АК — МИНУС изоляции: Сопротивление
Высоковольтная АК — МИНУС изоляции: статус
Высоковольтная АКБ — ПЛЮС изоляции: Сопротивление
Высоковольтная АКБ — ПЛЮС изоляции: статус
Высоковольтная АКБ — напряжение для проверки изоляции
Высоковольтная АКБ (BMC)/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
Уровень заряда высоковольтной АКБ можно проверить с помощью процедуры ”Классификация АКБ” во вкладке "Техническое обслуживание/ремонт".
Высоковольтная АКБ (BMC)/Обслуживание и ремонт
ИНФОРМАЦИЯ
Для поиска неисправностей изоляции использовать следующий документ (см. информационную систему PIWIS):2X00IN Поиск неисправностей изоляции
Занести измерения в указанный ниже документ (см. информационную систему PIWIS):2X00IN Протокол проверки: Поиск неисправностей изоляции
28.06.2023, 21:55   #3
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Предварительное кондиционирование активно
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
Зажигание включено
28.06.2023, 21:55   #4
Действительно для: Для P0E7400 (100013)
Сопротивление изоляции (предупреждение) < 500 кОм
Действительно для: Для P0AA600 (100014)
Короткое замыкание на массу Падение напряжения через шунт < 0,2 В
Действительно для: Для P0E7400 (100015)
Сопротивление изоляции (предупреждение) < 100 кОм
Действительно для: Для P0AA600 (100016)
28.06.2023, 21:57   #5
Проявления неисправности
Защитное отключение высоковольтной АКБ FEO
ИНФОРМАЦИЯ
Аварийное отключение высоковольтной АКБ с помощью FEO «Fast Emergency Contactor Open» (быстрое аварийное размыкание контакторов).
Контактор должен размыкаться в течение 1,5 с и за это время регулировать ток до 0 A .
Двигатель не заводится
28.06.2023, 21:58   #6
ИНФОРМАЦИЯ
Высоковольтная АКБ, базовый вариант
Без уровня 2: Модули элементов 18, 19, 20
Сменный модуль БАЗОВЫЙ: Модуль элементов 14
Блок предохранителей БАЗОВЫЙ: вместо модуля элементов 21
Высоковольтная АКБ, вариант ТОП
Дополнительные модули элементов: 14, 18, 19, 20 и 21
Из них 18, 19, 20 на уровне 2
Название: Высоковольтная АКБ  Обзор модулей элементов.jpg
ID:	68052   Нажмите на изображение для увеличения
28.06.2023, 22:01   #7
1 2-ступенчатая коробка передач
2 Электродвигатель 1
3 Высоковольтная силовая электроника 1 / импульсный инвертор 1
4 Коммутационный блок
5 Блок управления высоковольтной АКБ
6 АКБ 12 В
7 Высоковольтное зарядное устройство постоянного тока (усилитель)
8 Высоковольтная зарядная розетка слева*
9 Высоковольтный преобразователь напряжения DC/DC
10 Электрический отопитель салона (ВВ PTC)
11 Высоковольтное зарядное устройство переменного тока 11/22 кВт (бортовое зарядное устройство)
12 Электрический компрессор кондиционера (ЭКК)
13 Высоковольтная зарядная розетка справа**
14 Высоковольтная АКБ
15 Высоковольтная силовая электроника 2 / импульсный инвертор 2
16 Электродвигатель 2
17 Блок управления системой подавления кренов (eAWS) передней оси
Германия/США/Китай: Высоковольтная зарядная розетка переменного тока
Великобритания/Австралия: Высоковольтная зарядная розетка переменного/постоянного тока
Япония: Высоковольтная зарядная розетка постоянного тока
Германия/США: Высоковольтная зарядная розетка переменного/постоянного тока
Китай: Высоковольтная зарядная розетка постоянного тока
Великобритания/Австралия/Япония: Высоковольтная зарядная розетка переменного тока
28.06.2023, 22:03   #8
1 Высоковольтная АКБ
2 Высоковольтный коммутационный блок
3 Высоковольтное зарядное устройство постоянного тока (усилитель)
4 Высоковольтное зарядное устройство с переменным током 11/22 кВт (OBC)
5 Высоковольтный преобразователь напряжения
6 Электрический компрессор кондиционера (ЭКК)
7 Электрический отопитель салона (ВВ PTC)
8 Высоковольтная силовая электроника 2 / импульсный инвертор 2
9 Электродвигатель 2
10 Высоковольтная силовая электроника 1 / импульсный инвертор 2
11 Электродвигатель 1
12 ВВ зарядная розетка справа*
13 ВВ зарядная розетка слева**
28.06.2023, 22:04   #9
Высоковольтные компоненты передней оси с силовой электроникой 2
Название: Высоковольтные компоненты передней оси с силовой эл.jpg
28.06.2023, 22:04   #10
Высоковольтные компоненты задней оси с силовой электроникой 1
Название: Высоковольтные компоненты задней оси с силовой элек.jpg
аварийный, активный, батарея, блок, включить, высоковольтный, гибридный, действительно, зажигание, зарядный, изоляция, контактор, модуль, неисправность, отключение, переменная, постоянный, предупреждение, привод, розетка, система, сопротивление, ток, условие, электрический
[92A] P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 1 (00A8A1) Владимир Маркин Система питания 4 06.10.2021 15:03
[92A] P33D700 блок управления высоковольтной силовой электроники регулирование фаз - электрическая неисправность (высоковольтная система) 004A48 Владимир Маркин Система питания 3 04.09.2021 18:38
Porsche повышает емкость высоковольтной батареи для подключаемых гибридов Владимир Маркин Новости Porsche 0 28.10.2020 16:15
[970] P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:48
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
