92A производство 2011>>2018 (K;L) Двигатель PORSCHE CAYENNE 958
16.02.2016, 23:03   #1
Общие сведения
Для новых моделей Cayenne используется модернизированное поколение
двигателей, знакомых по предыдущим моделям.
Для модели Cayenne – более мощный 3,6-литровый атмосферный двигатель V6, для модели Cayenne Diesel – 3,0-литровый турбодизельный двигатель V6 с увеличенным крутящим моментом, а также 4,8-литровый двигатель V8 для моделей Cayenne S и Cayenne Turbo. Cayenne S Hybrid – это первая модель Porsche, которая предлагается с инновационным параллельным полным гибридным приводом, оснащенным 3,0-литровым компрессорным двигателем V6 и электродвигателем мощностью 34 кВт. Таким образом, для моделей Cayenne теперь доступно 5 вариантов двигателя.
Высоких целей по достижению уменьшения расхода и выбросов CO2 удалось достигнуть для всех двигателей. Так в зависимости от модели расход удалось снизить до 23 %, а выбросы CO2 – до 26 %. Все двигатели Cayenne при любых рабочих условиях отвечают высоким требованиям, которые предъявляются к двигателю Porsche.
Тип файла: pdf Двигатель 958.pdf (1.42 Мб, 383 просмотров)
12.05.2016, 15:59   #2
Исмаил
Добрый день. Подскажите пож. По номеру двигателя можно узнать на машине с какого года он стоял?
12.05.2016, 18:00   #3
Сообщение от Исмаил Посмотреть сообщение
Нет.
Можно определить по VIN номеру, какой с завода изготовителя стоял двигатель.
10.03.2020, 16:12   #4
Tehgarant
Владимир, здравствуйте!
Привет из г.Иваново. Прошерстил весь форум, вроде. Про замену прокладки крышки ГБЦ на 958 4,8S не нашел ничего. Дайте, пожалуйста, инструкцию подробную. Обещали.
И про чистку дроссельной заслонки тоже, если можно.
Спасибо большое!
01.03.2021, 21:50   #5
pilosyan
Владимир Маркин, Добрый вечер! Как узнать, какой двигатель у меня в автомобиле? Я так понимаю дизельные двигатели есть 211, 239 и 245 л.с.? Как понять какой у меня? В чем между ними принципиальные отличия? VIN: WP1ZZZ92ZBLA23871
Благодарю!
01.03.2021, 22:05   #6
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
M059E
239 л.с.
Разного поколения двигатели и для разных регионов эксплуатации
На основании налогового законодательства в Бельгии и Норвегии автомобили с максимальной мощностью до 211 л.с./155 кВт имеют налоговые преимущества. Поэтому на рынках Бельгии и Норвегии наряду с Cayenne Diesel с известным двигателем на 240 л.с./176 кВт и крутящим моментом 550 Нм предлагается версия на 211 л.с./155 кВт.
01.03.2021, 22:06   #7
Для известного по Cayenne Diesel дизельного двигателя V6 на первом плане, прежде всего, была классификация уровня выбросов EU5, а также освоение дополнительного потенциала снижения расхода, например, благодаря интеграции автоматической функции старт-стоп в сочетании с новой 8-ступенчатой коробкой передач Tiptronic S.
Чтобы можно было реализовать желаемый расход 7,4 л/100 км при неизменной мощности 176 кВт/240 л.с. и крутящем моменте 550 Нм, были предприняты следующие изменения:
Масляный насос с регулированием по давлению и подаче
Конструкция агрегата для автоматической функции старт-стоп
Оптимизация модуля рециркуляции ОГ
Усовершенствование топливной системы благодаря топливной
циркуляционной системе низкого давления на 6 бар
Интеграция системы управления температурой
01.03.2021, 22:08   #8
Дизельный двигатель V6 с системой впрыска Common Rail
ID:	40778   Нажмите на изображение для увеличения
01.03.2021, 22:11   #9
Технические характеристики
Название: Технические характеристики.jpg
ID:	40780   Нажмите на изображение для увеличения
01.03.2021, 22:27   #10
pilosyan
Благодарю! Все понятно!
cayenne, двигатель, разный
[9PA] Двигатель andrey27 Двигатель 38 18.11.2016 13:23
Двигатель konst Двигатель 2 28.01.2015 13:46
Двигатель Roma Двигатель 10 19.11.2013 17:55
