92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка подсветки порогов и ручек Porsche Cayenne 958
05.11.2022, 18:41   #1
tonirovka35
Владимир, подскажите пожалуйста схему подключения для:
1) Подсветка алюминиевых порогов с надписью "Cayenne S" внутренняя салонная. Есть мнение, что провод для подсветки порогов из блока управления двери выведен с завода у всех каенов до колодки разьема в проеме двери, так ли это?
2) Подсветка подлокотника на дверной обшивке (диодная полоска между подлокотником двери и самой дверной картой). Подскажите, как я понимаю с завода все реализовано через кнопки управления на потолочной консоли для регулировки яркости. Хотелось бы просто на постоянку подключить подсветку эту на самую большую яркость без регулировки, чтобы просто она включалась как и подсветка карманов дверной обшивки двери при включении света (габаритов). Как это можно реализовать?
Речь идет если что вот про этот подлокотник двери, чтобы вам понять о чем речь, артикул: 95855509900
Заранее спасибо за подсказки.
На всякий случай вин авто:
Скрытый текст
WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
Заранее спасибо.
05.11.2022, 21:43   #2
В соответствии с документом TEQ, 6807 Вставка порога двери с подсветкой
Нет
В соответствии с электрической принципиальной схемой нужно подключать https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
07.11.2022, 10:40   #3
tonirovka35
Владимир, добрый день, подскажите, а где можно взять этот документ? в WDS найти не мог такого
13.11.2022, 16:24   #4
Накладки порогов из нержавеющей стали с подсветкой
Во вложении...
Накладки на пороги из высококачественной стали с названием модели с подсветкой
Эффективное визуальное акцентирование области посадки
Защита области посадки
Индивидуальный эффектный вид в темноте
Тип файла: pdf 6807 Вставка порога двери с подсветкой_EN.pdf (1.63 Мб, 43 просмотров)
01.11.2023, 14:15   #5
tonirovka35
Нет
Владимир, добрый день. Подскажите пожалуйста, что касаемо подсветки подлокотника двери. Согласно ВДС схеме, Плюсовой пин на диод подветки берется с 8 пина разьема блока управления двери (речь про переднюю дверь, фиолетовый провод, пин amibient). Минусовой провод берется с заводской скрутки массы в двери. тут все просто. Однако, если я правильно понимаю, то команда на управления данной подсветкой приходит на блок управления двери по кан шине. Нам не хочется устанавливать потолочный светильник с кнопками управления подсветкой и кодировать опции, мы хотели просто подключить по схеме подсветку (+ провод на 8 пин блока управления и - провод на массу в двери). Подскажите, можно ли изменить параметрию блока управления двери, чтобы подсветка амбиент просто горела всегда на максимум, без регулировок?
03.11.2023, 10:53   #6
Сомневаюсь что можно, нужно изучать через инженерного PIWIS
cayenne, porsche, накладка, область, подсветка, пороговый, посадка, ручка, соответствие, сталь
[92A] Снятие арок и порогов Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1), 2013 tonirovka35 Кузов 7 01.11.2023 11:03
[9YA] Снятие и установка салонного фильтра PORSCHE CAYENNE lll Panama0001 Система кондиционирования 2 14.09.2021 16:42
[9PA] Кронштейны порогов порше кайен Porsche Cayenne 955 957 Belauto Внешнее оснащение кузова 0 18.02.2019 12:24
[92A] Снятие и установка салонного фильтра PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 1 28.01.2019 22:03
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
