9YA производство 2018>>2024 (D) Как открыть капот в Порше Cayenne E3
19.01.2019, 13:07   #1
Открывание крышки моторного отсека
ПРИМЕЧАНИЕ
Если при открывании крышки моторного отсека стеклоочистители будут отведены вперед, это может привести к их повреждению или к повреждению крышки моторного отсека.
Следите за тем, чтобы при открывании крышки моторного отсека стеклоочистители не были отведены вперед.
Перед открыванием крышки моторного отсека всегда выключайте стеклоочистители (положение переключателя 0). Опасность столкновения! Если рычаги стеклоочистителей находятся не в конечном положении, включите и сразу выключите систему стеклоочистителей, чтобы стеклоочистители вернулись в конечное положение.
1. Откройте дверь водителя.
2. Потяните рычаг разблокировки.
3. Слегка приподнимите крышку моторного отсека и нажмите на рычаг разблокировки.
4. Полностью откройте крышку моторного отсека.
Название: Рукоятка капота.png
ID:	19503   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открывание крышки моторного отсека.png
19.01.2019, 13:11   #2
ВНИМАНИЕ
Тяжелая крышка моторного отсека
Крышка моторного отсека при закрывании с половинной высоты попадает в оба замка благодаря собственному весу.
Следите за тем, чтобы Ваши руки и пальцы или посторонние предметы не попали в зону подвижных частей крышки моторного отсека (шарниров).
1. Опустите крышку моторного отсека примерно с половины высоты, чтобы она по инерции захлопнулась в обоих замках. При необходимости прижмите крышку моторного отсека ладонью, нажав на нее в месте расположения обоих замков.
2. Проверьте, надежно ли зафиксировалась крышка моторного отсека в обоих замках и находится ли рычаг разблокировки снова в исходном положении.
Если крышка моторного отсека закрылась не до конца, на приборной панели появится предупредительное сообщение. Еще раз откройте и отпустите крышку моторного отсека, чтобы она по инерции захлопнулась в замке.
При необходимости прижмите крышку ладонью, нажав на нее в месте нахождения замка.
cayenne, закрывание, капот, крышка, моторный, открыть, отсек, порше, стеклоочиститель
[9PA] Как открыть 955 если сел аккумулятор ???help!!! danilaBodrov Обмен опытом 29 17.08.2022 17:55
[9PA] Капот Techart Porsche Cayenne 955 957 магнум Tokyomotors Кузов 11 02.08.2018 18:24
[9PA] Капот Porsche Cayenne Turbo 955 957 порше кайен Tokyomotors Кузов 0 05.07.2018 12:46
[9PA1] Как открыть? анатолий39 Кузов 6 11.12.2014 19:11
Продам передний бампер и капот на Cayenne дорестайл HANS Кузов 5 01.02.2011 12:17
