92A производство 2011>>2018 (K;L) Дополнительное ТО 90 000 км / 60 000 миль или 6 лет (рынки A и B)
14.12.2018, 12:12   #1
arle808
Здравствуйте!
WP1ZZZ92ZCLA80448, 958 Пневмо-Турбо. Пробег скоро будет 90К.
Никаких проблем, но для профилактики решил заменить масло ГУР, тормозную жидкость и жидкость PDCC.
Владимир подскажите пожалуйста, стоит ли на таком пробеге этим заморачиваться? Если да то какие жидкости прикупить?
1. Насколько я понял из обсуждения масло ГУР - это CHF202?
2. А для PDCC какая жидкость идет с завода?
3. Тормозная жидкость?
4. Жидкость меняется с бочками?
Спасибо!
14.12.2018, 13:46   #2
Сообщение от arle808 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Такая же как и в систему ГУР
Тормозная Pentosin Super Dot 4
16.12.2018, 10:30   #3
arle808
подскажите пожалуйста, для PDCC жидкость отдельно заливается? если да то сколько литров?
16.12.2018, 16:36   #4
Да
Принцип аналогичный как и у бачка для ГУР, по max. отметки щупа крышки бачка.
1 Расширительный бачок для PDCC
2 Расширительный бачок для гидроусилителя рулевого управления
На крышке имеется измерительный стержень с -отметка MIN-MAX-. При выключенном и холодном двигателе (прим. 20°C) уровень жидкости должен находиться между двумя отметками.
Название: Место установки расширительного бачка PDCC.jpg
ID:	19207   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отметки на измерительном стержне.jpg
17.12.2018, 10:23   #5
arle808
В мануале вижу заправочная емкость ГУР 1,85 л. Подозреваю, что для PDCC +/- столько же?
И хочу еще попросить каталожные номера бочков для WP1ZZZ92ZCLA80448 пожалуйста.
По жидкости для ГУР с PDCC все же Pentosin CHF 11s или Pentosin CHF 202? В мануале оба фигурируют.
И еще одна просьба, Владимир: Вы не могли бы визуально показать где находятся демпферы трубки PDCC?
17.12.2018, 11:35   #6
Тут трудно будет ошибиться. Есть бачок, есть щуп. Заливаем масло в бачок. Контролируем через щуп. Чтобы залить такое количество как указано в документе, нужно чтобы система была полностью пустая. На практике жизни такого не бывает. Поэту заливает столько, сколько попросит машина.
Оба одинаковые 95531401530
В расширительный бачок разрешено заливать только пентозин CHF 202.
Буферы?
На картинке под цифрой 22 и 21
17.12.2018, 12:20   #7
arle808
Буферы?
В диагностической карте ОД написано: "Заменить демпферы трубки PDCC (износ)".
95534363810 - это они? Их три штуки как я понимаю?
17.12.2018, 12:57   #8
Да
Да
18.12.2018, 10:30   #9
arle808
Владимир Маркин, подскажите пожалуйста - какие работы входят в дополнительное ТО на 90К: замена моторного масла, ГУР, PDCC, Тормозной жидкости, свечи, воздушные фильтры, салонный фильтр? Еще что-то есть в перечне?
18.12.2018, 11:10   #10
Дополнительное ТО каждые 90 000 км/60 000 миль или каждые 6 лет
Заменить расширительный бачок PDCC
Во вложении весь план работ в соответствии с пробегом и с учетом времени...
Тип файла: pdf Обзор плана техобслуживания 958.pdf (92.0 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: pdf Техобслуживание 958.pdf (124.5 Кб, 248 просмотров)
pdcc, sport, бачок, гур, заливать, меняться, пробег, режим, фильтр
Дополнительное ТО каждые 4 года Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 05.11.2015 11:17
