970 производство 2010>>2016 (L) Тройник трубки вентиляции M48.20\40\70
08.10.2018, 08:32   #1
Kamushkyn
Всем привет)
Уже в который раз сталкиваюсь с небольшой проблемой.
Смысл в том, что на моторах M48.20\40\70 на Кайенах и Панамерах от маслоуловителя на одной голове до клапанной крышки второй головы идет трубка (см вложение, трубка номер 5) Номер этой трубки 94810724571 (на мотор m48.70) и 94810724520 (на моторы m48.20\40)
От этой трубки через тройник расходятся две трубки.
Как видно во вложении эта трубка в оригинале идет без тройника. Если найти в каталоге раздел с трубками от тройника и далее, то тройника там тоже нет. А он, сволота, часто ломается при снятии впускного коллектора.
Может кто-то сталкивался и знает номер этого тройника, если он, конечно, отдельно поставляется.
З.ы. понятно, что можно пойти и купить на рынке такой же китайский, но вот хотелось бы все таки оригинал)
Спасибо!
Название: Снимок экрана 2018-10-08 в 10.53.19.png
ID:	18562   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-10-08 в 10.54.12.png
08.10.2018, 12:16   #2
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Всем привет)
Не верно. Трубка 94810724571 всегда поставляется с тройником.
Тройник отдельно не поставляется.
Нет проблем. Заказывайте деталь под оригинальным номером и получаете полноценный вентиляционный патрубок.
08.10.2018, 12:22   #3
Поставляется без тройника...
08.10.2018, 17:27   #4
Kamushkyn
Вас понял! Видимо у магазина фото не соответствует действительности) спасибо!
вентиляция, поставляться, тройник, трубка
[9PA] Клапан вентиляции бака EvgenyTaukchi Двигатель 5 27.10.2019 17:15
[9PA] Трубки охлаждения комплект каен 4.5L порше кайен Tokyomotors Двигатель 0 18.07.2018 23:52
[9PA] Тройник впускной и клапан вентиляции топливного бака Porsche Cayenne 4.5L S и Turbo Tokyomotors Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 0 27.03.2018 13:45
[9PA] Продам Трубки охлаждения комплект Porsche Cayenne 4.5L Tokyomotors Двигатель 1 07.12.2017 00:42
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
