95B производство 2014>>2018 (L) Работа автономного отопителя PORSCHE MACAN
21.11.2018, 13:42   #1
westik123
Владимир, доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по работе автономного отопителя:
авто Macan Turbo 15г, покупал у 1го владельца с год назад, вот первые холода - начал пытаться запустить штатный автономный отопитель - и , грубо говоря, из 10 его попыток запуска, в течение последних 10 дней, он начал работать только 2 раза! И самое интересное, что эти оба раза произошли после того как машина "покаталась" в течение дня, потом я ее оставил на пару часов у дома, а уже после, ради интереса, тыкал кнопку включения отопителя на пульте - и он начинал работать!
А вот с утра, на холодную - мигает индикатор на брелоке зеленым, мол, все включилось успешно - но нифига, отопитель не запускается :((
Температура за окном - около нуля, бывает ниже. Ммм... что еще.. бензина в баке не меньше трети бака было на всех запусках.. даже не знаю в чем еще может быть причина.. В самой машине, в настройках, когда захожу в настройки отопителя , вот что выдает, при попытке активировать его вручную: жму "немедленно вкл" и в ответ получаю : http://joxi.ru/V2VgQMSddg8dAv
(вкл отопителя при выкл двигателе невозможно!)...
21.11.2018, 20:09   #2
Сообщение от westik123 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
22.11.2018, 00:47   #3
westik123
WP1ZZZ95ZFLB94455
22.11.2018, 12:24   #4
Автономный отопитель готов к работе независимо от положения ключа зажигания:
– При выключенном двигателе.
– при температуре наружного воздуха ниже прим. 15°C.
– При достаточном уровне топлива в баке (больше резервного остатка).
– При достаточном заряде аккумулятора.
– Если имеется достаточно остаточного тепла двигателя, автономный отопитель подключается лишь когда остаточное тепло будет израсходовано.
– При первом включении автономного отопителя после продолжительного периода простоя, например, после лета, в некоторых случаях может быть необходимо повторное включение, если после первой попытки автономный отопитель не заработал.
– При выключенном зажигании автономный отопитель обеспечивает отпотевание и оттаивание ветрового стекла, а также автоматически регулирует комфортную температуру в салоне.
- При работе автономного отопителя объем воздуха, распределение потоков воздуха и температура регулируются автоматически,
независимо от того, с какими настройками автомобиль был поставлен на стоянку.
– При включенном зажигании возможна индивидуальная регулировка температуры, количества и распределения воздуха во
время работы автономного отопителя.
– Автономный отопитель автоматически отключается через 2 минуты после включении двигателя или при остановленном двигателе не позднее, чем через 30 минут.
Название: Контрольные лампы передатчика.jpg
22.11.2018, 12:46   #5
Настройка таймера
Название: Настройка таймера.jpg
23.11.2018, 18:46   #6
westik123
По таймеру пробую запускать - программируется, но реальный запуск не происходит когда подходит время...
По ключу - раньше мигало зеленым, как будто отопитель включился (но он включался 2 раза из 10), а сейчас вообще - горит зеленым 2 сек, потом часто мигает красным, типа нет возможности включить или неисправность :(
Что это может быть, и с чего начинать смотреть?
24.11.2018, 00:23   #7
Нужно опросить блок управлением подогревателя на наличие неисправностей. Провести системные тесты и функциональные проверки.
01.12.2018, 18:59   #8
KuR
А в качестве догревателя разве котел не работает? Мне казалось что работал, а а этом сезоне почему-то нет. С пульта запускартся нормально. Странно все это.
04.12.2018, 19:02   #9
westik123
Владимир, а может такое быть что предохранитель просто выгорел? Подскажете, где конкретно он стоит, предохранитель автономного отопителя? Нашел схему предохранителей в макане - но про отопитель и предохранитель от него инфы нет!
04.12.2018, 21:45   #10
Сомневаюсь
Открывание блока предохранителей передней панели со стороны переднего пассажира
1. Осторожно подцепите отверткой пластмассовую крышку и снимите ее.
2. Осторожно достаньте предохранители с помощью пластмассового зажима, при необходимости, замените.
Блок предохранителей со стороны переднего пассажира. Блок предохранителей "B" № 7 на 30А
Название: Блок предохранителей.png
ID:	19074   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок предохранителей B.jpg
автономный, блок, настройка, отопитель, предохранитель, проблема, работать, таймер, температура
[95B] Проблемы с АКПП Porsche Macan S Stan_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 25.03.2024 13:07
[9PA] Настройка таймера автономного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 1 08.02.2018 22:15
[95B] Porsche Macan Service Manual Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 11.07.2017 18:43
[95B] Обзор комплектации PORSCHE MACAN Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 2 26.05.2017 16:02
Porsche macan xor777 Новости Porsche 18 22.02.2017 13:09
