9PA производство 2003>>2006 (L) Выбрасывает антифриз
02.07.2014, 07:24   #1
трехгорный
Здравствуйте.автомобиль 955 турбо,есть такая проблема:выкидывает антифриз из расширительного бачка,через аварийный сброс.до этого менял бачек и крышку..что смотреть?
02.07.2014, 10:30   #2
систему нужно опрессовать...
02.07.2014, 10:51   #3
трехгорный
и еще в расширительном бачке я увидел пару капель масла.на щупе в двс имульсии и посторонних примесей нет.
Добавлено через 3 минуты
Просто все "мастера" приговаривают прокладку гбц,методом рассуждений своих.ехать тупо не к кому в моем городе
02.07.2014, 14:11   #4
после появления моторного масла в контуре системы охлаждения или после проведения требуемых ремонтных работ систему охлаждения необходимо очистить в соответствии с данными руководства по ремонту и используя соответствующее чистящее средство...
Шланги системы охлаждения и уплотнительные кольца при длительном контакте с моторным маслом разбухают и размягчаются. Они могут быть прорваться или становятся негерметичными. При подозрении на разбухание материала проверить компоненты и заменить.
Допущенное в настоящее время средство для очистки: "Frostox R Spezial", 000.043.204.39 (состояние на 12/07).
Смесь для очистки состоит только из воды и средства для очистки. Антифриз для процесса очистки не нужен.
Пропорции смешивания 50: 50 (чистящее средство : вода).
Присадки в ОЖ, охлаждающую жидкость или очищающие жидкости утилизировать в соответствии с предписаниями.
Обязательно заменить демонтированные уплотнения системы охлаждения после демонтажа.
Работы повторять до тех пор, пока масло в расширительном бачке более не будет подниматься кверху. При необходимости демонтировать расширительный бачок и отдельно его очистить.
Объем средства для промывки системы охлаждения должен составлять ок. 23 литров в резервуаре заправочного устройства
Для удаления масляного осадка из шлангов ОЖ или компонентов системы охлаждения использовать ветошь с промывочным бензином.
02.07.2014, 15:28   #5
трехгорный
Добрался до официалов,жду скрестив пальцы,чтоб не прокладка гбц была
02.07.2014, 18:02   #6
трехгорный
Блин...пробка в расширительном неисправна(((и моя "новая" неоригинальная тоже
02.07.2014, 20:30   #7
Сообщение от трехгорный Посмотреть сообщение
а масло от куда?
02.07.2014, 21:38   #8
трехгорный
А масло следы от какого-то ремонта предположили.газов в бачке нет.там масло прям пару капель плавает.тут кто-то писал о подобном так там масло было умататься,а здесь капельки
02.07.2014, 21:51   #9
ясно, но все равно промыть нужно систему охлаждения двигателя...
02.07.2014, 22:10   #10
трехгорный
Конечно промоем и опрессуем,пробки пока в наличии просто нет.поставил пока кая отдохнуть на пару дней))
антифриз, выбрасывать, крышка
