9PA производство 2003>>2006 (L) Неисправность AIRBAG
05.10.2017, 16:36   #1
WWVVLL
Добрый день. По диагностике на AIRBAG ошибки. 00588 - Airbag Igniter. Driver Side (N95) 002-Lower Limit Exceeded-MIL ON
01587 - Igniter 2 for Airbag Drivers Side (N250) 002-Lower Limit Exceeded-MIL ON. Что делать?
Добавлено через 17 минут
VIN код WP1ZZZ9PZ5LA04440
05.10.2017, 16:54   #2
Сообщение от WWVVLL Посмотреть сообщение
Код неисправности 0588
Цепь пиропатрона подушки безопасности водителя, ступень 1
Зажигание вкл.
Внутренняя функциональная проверка пускового устройства подушки безопасности
Значение выше предельного верхнего порога (относительно значения сопротивления модуля подушки безопасности водителя и сопротивления проводки между пусковым устройством подушки безопасности и модулем подушки безопасности водителя)
Значение ниже предельного нижнего порога (относительно значения сопротивления модуля подушки безопасности водителя и сопротивления проводки между пусковым устройством подушки безопасности и модулем подушки безопасности водителя)
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Неисправен контактный блок между рулевым колесом и автомобилем
Неисправен модуль подушки безопасности водителя
Пусковое устройство подушки безопасности в неисправном состоянии
Соответствующий контакт
Пусковое устройство подушки безопасности: Контакт 33 и контакт 34
У жгута проводов между пусковым устройством подушки безопасности и ее модулем есть большое количестве интерфейсов, исправность которых следует проверить в первую очередь. У следующих интерфейсов перед заменой контрольно-пускового устройства подушки безопасности при выключенном зажигании следует проверить наличие следов коррозии, исправность контактов и отсутствие их повреждений:
Первый интерфейс перед витой пружиной (за выключателем рулевой колонки вверху)
Второй интерфейс в ступице рулевого колеса
Третий интерфейс непосредственно на модуле подушки безопасности водителя (проверяется только визуальным осмотром - штекер отсоединять запрещается! - для этого см. следующее указание)
Разъемы, которые подключены непосредственно к модулям подушек безопасности и преднатяжителям ремней, не разрешается отключать ни при каких обстоятельствах, так как они подключены с определенным давлением прижима для того, чтобы избежать отключения разъема и, как следствие, неправильного функционирования вышеназванных компонентов. Для этого необходимо отключить специальные (в большинстве случаев 3-контактные) штекерные разъемы со встроенным мостом короткого замыкания.
При подключении проверочного инструмента 5056/C и последующем включении / выключении зажигания осуществляется автоматическое распознавание кода неисправности 1587 для режима 2, так как к контуру зажигания режима 2 не подключен модуль подушки безопасности. Данный код неисправности после выполнения ремонта необходимо удалить. После повторного включения / выключения зажигания данный код неисправности больше не должен возникать. В противном случае данный код неисправности необходимо Обработайте в соответствии с инструкцией.
Название: Устройство для проверки AIRBAG.png
Тип файла: pdf 0588_b0101.pdf (83.2 Кб, 1264 просмотров)
05.10.2017, 16:59   #3
Цепь пиропатрона подушки безопасности водителя, ступень 2
Зажигание вкл.
Внутренняя проверка работоспособности пускового устройства подушки безопасности
Пусковое устройство подушки безопасности: контакт 35 и контакт 36
У жгута проводов между контрольно-пусковым устройством подушки безопасности и ее модулем есть большое количестве интерфейсов, исправность которых следует проверить в первую очередь. У следующих интерфейсов перед заменой контрольно-пускового устройства подушки безопасности при выключенном зажигании следует проверить наличие следов коррозии, исправность контактов и отсутствие их повреждений:
Разъемы, которые подключены непосредственно к модулям подушек безопасности и преднатяжителям ремней, не разрешается отключать ни при каких обстоятельствах, так как они подключатся при определенном усилии для того, чтобы избежать отключения разъема и вызванное этим неправильное функционирование вышеназванных компонентов. Для этого необходимо отключить специальные (в большинстве случаев 3-контактные) штекерные разъемы со встроенным мостом короткого замыкания.
При подключении проверочного инструмента 5056/C и последующем включении / выключении зажигания осуществляется автоматическое распознавание кода неисправности 0588 для режима 1, так как к контуру зажигания режима 1 не подключен модуль подушки безопасности. Данный код неисправности после выполнения ремонта необходимо удалить. После повторного включения / выключения зажигания данный код неисправности больше не должен возникать. В противном случае данный код неисправности необходимо обработать в соответствии с инструкцией.
Тип файла: pdf 1587_b0101.pdf (83.1 Кб, 1171 просмотров)
08.10.2017, 19:09   #4
WWVVLL
Большое спасибо за информацию.
airbag, driver, безопасность, внешний, кузов, неисправность, оснащение, подушка
[9PA] Антикор и доп. обработка кузова. rocky_versus Вопросы специалистам 3 20.02.2017 17:13
Номера кузова у Porsche Surveyor Выбираем Porsche 18 01.02.2011 23:29
