Сообщение от
R1ncon
	Владимир еще раз добрый день.
			Сообщение от
R1ncon
	сканер выдал ошибку 7105 — Transmission Output Speed Sensor.
 Это каким прибором? У нас нет номер такой ошибки в перечне.
			Сообщение от
R1ncon
	Неужели мы бы привернули коробку при неодетом бублике? В отверстии стартера пробовали прокручивать маховик, все было хорошо.
 Перед и во время затяжки крепежных винтов соединения коробки передач и двигателя все время проверять, может ли гидротрансформатор вращаться позади ведущего диска.
Если гидротрансформатор невозможно вращать, то при окончательной затяжке резьбовых соединений может быть поврежден захват насоса ATF и, таким образом, коробка передач.
Перед монтажом выровнять гидротрансформатор таким образом, чтобы канавки гидротрансформатора совпадали с канавками захвата -стрелки- .
Медленно надвинуть гидротрансформатор на вал коробки передач до упора. Следить за тем, чтобы втулка гидротрансформатора была выровнена относительно захвата насоса ATF.
Гидротрансформатор установлен в правильном монтажном положении, если возможно установить специальный инструмент стопорные штифты  через отверстие в картере гидротрансформатора перед гидротрансформатором -лупа- .
			Сообщение от
R1ncon
	Есть еще мысль, что не мог ли накрыться насос в коробке после того как машина заглохла на скорости около 100км-ч в положении D?
 Сомневаюсь
			Сообщение от
R1ncon
	Подскажите пожалуйста как грамотней поступить в данном случае. Полюбому на след неделе будем опять снимать двигатель с коробкой, но как быть если гидротрансформатор все же на месте.
 Когда снимите АКПП, будет понятно в чем проблема
