9PA1 производство 2007>>2010 (L) Сирена штатной сигнализации 957
19.04.2018, 17:21   #1
0leg
Владимир, подскажите пожалуйста, где находится сирена штатной сигнализации в 9PA1 (2008)?
Прикрепил фото, это она?
ID:	16915   Нажмите на изображение для увеличения
19.04.2018, 19:50   #2
Сообщение от 0leg Посмотреть сообщение
В том же месте где и звуковой сигнал штатный сигнализации у Вас на картинке.
Предварительные работы
1. Отсоединить блок реле коммутационного блока в водоотводном коробе и отложить в сторону.
Демонтаж сирены сигнализации
1. Выкрутить крепежный винт -стрелка 1- , извлечь звуковой сигнал в сторону и вверх -стрелка- .
2. Разблокировать разъем -стрелки A- и снять его -стрелка B- .
Монтаж сирены сигнализации
1. Надеть разъем на звуковой сигнал -стрелка A- , пока фиксатор -B- отчетливо не сработает.
2. Прикрутить звуковой сигнал винтом крепления -1- к кронштейну. → момент затяжки: 23 Nm
Дополнительные работы
1. Установить блок реле в коммутационном блоке в водоотводящем коробе.
ID:	16917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16920   Нажмите на изображение для увеличения
19.04.2018, 19:52   #3
0leg
Большое спасибо за помощь.
10.01.2019, 14:21   #4
0leg
Владимир, следовал описанным шагам.
Насколько я правильно понимаю есть звуковой сигнал (например 95563711702) и сирена сигнализации (например 95561823701).
В моем случае была только сирена сигнализации (номер 1J0951605A). После снятия 1J0951605A машина становится на охрану и аварийка не мигает. В этом случае двойного пик-пик (при закрытии) тоже нет.
На фото и инструкции изображен как раз звуковой сигнал (например 95563711702). Подскажите, пожалуйста, это сигнал стоит на всех каенах либо на моделях 1ой серии (до 2007 года)?
Вин код авто: WP1AC29P68LA90576.
10.01.2019, 14:46   #5
Да и только она.
Да
Все зависит от комплектации автомобиля с завода. Может ставится как звуковой сигнал, так и сирена звуковой сигнализации. Но только что нибудь одно, звуковой сигнал или сирена звуковой сигнализации.
По VIN машины с завода изготовителя шла сирена звуковой сигнализации.
10.01.2019, 15:29   #6
0leg
Я прочитал https://forum.cayservice.ru/showthre...003#post118003.
Цитата:
Сирена сигнализации неисправна.
На днях у меня будет новая сирена сигнализации от изготовителя и я смогу исключить этот пункт.
Цитата:
Нет сигнала/коммуникации по сигнальному кабелю.
Питание сирены сигнализации отсутствует
Насколько я понимаю нужно замерить 3 контакта на разьеме, к которому подключается сирена. 2 из них это плюс и минус, а 3ий - контроллер.
Подскажите, пожалуйста:
- Все это я могу выполнить самостоятельно с помощью вольтметра, либо нужно специальное оборудование (PIWIS, другой сканнер)?
10.01.2019, 15:47   #7
PIWIS тут не нужен, можно все сделать самостоятельно
03.03.2019, 17:01   #8
0leg
Если кто-нибуль столкнётся с подобной ситуацией - проблема решена заменой вышедшей из строя сирены сигнализации.
блок, завод, звуковой, сигнал, сигнализация, сирена, штатный
[92A] Сирена штатной сигнализации PORSCHE CAYENNE 958 Vov75 Вопросы специалистам 11 25.05.2026 10:30
[970] Звуковые сигналы и сирена PORSCHE Panamera Matvei Электрооборудование 3 04.07.2017 10:25
[9PA] Ремонт штатной магнитолы Vi.P Электрооборудование 20 30.06.2015 19:28
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
[9PA] Проблема со штатной магнитолой msrclub1 Электрооборудование 25 01.11.2010 13:16
