9PA производство 2003>>2006 (L) Замена гидроблока
22.11.2012, 19:13   #1
Шум
Всем привет! Подскажите при замене гидроблока на новый-его надо будет программировать (или другие какие нибудь операции нужно сделать) или ставишь и поехал?
Добавлено через 53 минуты
Каен 2003г
22.11.2012, 21:26   #2
Сообщение от Шум Посмотреть сообщение
корректно залить масло в АКПП:
Prüfbedingungen ohne Öffnen der Kühlleitungen
ATF-Kühlerleitung war zwischen Thermostat und ATF-Kühler nicht geöffnet.
z.B. : Getriebewechsel, Dichtringtausch am Getriebe, ATF-Filtertausch, allgemeine Kontrolle
Getriebe im niedrigen Lastbereich warmfahren. Dabei sind alle Fahrstufen mehrfach zu schalten.
ATF Temperatur mit Porsche System Tester (PST) 2 auslesen.
ATF Temperatur: 40 °C.
Wählhebel in Stellung P.
Prüf- und Befüllvorgang bei Leerlaufdrehzahl.
Prüfbedingungen nach Öffnen der Kühlleitungen
ATF-Kühlerleitung war zwischen Thermostat und ATF-Kühler geöffnet.
z.B. : ATF ersetzt, ATF-Leitungswechsel, ATF-Kühlertausch, ATF-Thermostattausch
ATF Sumpftemperatur mit Porsche System Tester (PST) 2 auslesen.
ATF-Temperatur muss 90 °C (Kühlkreislauf geöffnet) erreicht haben.
ATF abkühlen lassen auf 40 °C.
Ölkontrollschraube -A- herausdrehen.
и сбросить старые адаптивные настройки...
23.11.2012, 07:49   #3
Шум
Спасибо!
10.12.2012, 11:47   #4
ab89tf
Владимир Маркин,
подскажите сколько будет стоить у вас замена гидроблока,с вашими запчастями и работой,сколько гарантия на ремонт.
Также интересует стоимость полной диагностики автомобиля.
Спасибо.
10.12.2012, 12:02   #5
Сообщение от ab89tf Посмотреть сообщение
Владимир Маркин,
Спасибо.
все зависит от конкретного автомобиля (год выпуска, двигатель)...звоните пожалуйста заранее, записывайтесь.
27.11.2013, 12:58   #6
ssass
Владимир, приветствую!
Саша из Сыктывкара, приезжал к вам за комплектом патрубков. Патрубки поставил, все гуд. еще раз спасибо за помощь!
следующий вопрос )))
понимаю что нужно менять гидроблок, так как нет спецов нормальных у меня в городе и возникают вопросы.
какие именно запчасти и расходники понадобятся для замены гидроблока? если подскажешь каталожные номера, то будет супер!
при замене возникнут ли вопросы по электронике?
VIN: WP1AB29P74LA69586
заранее спасибо за ответ.
27.11.2013, 14:16   #7
CAYENNE V8 TIP.
WP1AB29P74LA69586
запчасти для замены гидроблока АКПП:
95532503910 гидроблок АКПП
95530740301 фильтр масляный АКПП
95532544300 кольцо уплотнительное фильтра масляного АКПП
95539701600 прокладка картера АКПП
95532137900 кольцо уплотнительное под контрольную пробку
WHT000323A пробка контрольная
WHT000206A пробка сливная
95532118101 кольцо уплотнительное под сливную пробку
00004320528 масло для АКПП (ATF), около 10 литров.
27.11.2013, 14:28   #8
ssass
Спасибо!
28.11.2013, 00:27   #9
Илья116
CAYENNE V8 TIP.
WP1AB29P74LA69586
я конечно понимаю что наглость, но еще бы и сразу ценник, ну так для ориентира...)
28.11.2013, 12:08   #10
Сообщение от Илья116 Посмотреть сообщение
цена меняется в зависимости от цены прайса завода изготовителя...
одно могу сказать точно, в следующем году цена будет еще выше...
акппа, гидроблок
