9PA1 производство 2007>>2010 (L) Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
07.07.2010, 12:30   #1
Система регулирования ходовой части Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), предлагаемая на заказ в сочетании с пневматической подвеской, дополнительно оптимизирует устойчивость и ходовые качества новых моделей Cayenne.
PDCC – это система активного подавления кренов. Она регистрирует боковые крены автомобиля при движении в повороте еще в самом начале. С помощью гидравлических поворотных двигателей активных стабилизаторов обеих осей в зависимости от угла поворота руля и поперечного ускорения создаются силы, противодействующие боковым кренам автомобиля.
Для повышенного комфорта, высокой маневренности при любой скорости, а также оптимальной поворачиваемости и сбалансированной смены нагрузки. В режиме для бездорожья, который Вы включаете переключателем на центральной консоли, обе половины активного стабилизатора поворачиваются еще больше. Это обеспечивает увеличенный угол скрещивания осей. В результате колеса дольше остаются в контакте с грунтом: для дополнительного улучшения тяги на неровностях.
Система активного подавления кренов PDCC в сочетании с пневматической подвеской и PASM опционально доступна для моделей Cayenne, Cayenne S и Cayenne Turbo. В данном случае речь идет об активной системе для стабилизации положения кузова автомобиля. Она повышает не только ходовые качества, но и комфорт движения, обеспечивая также максимальную маневренность и оптимальный баланс автомобиля за счет динамического распределения момента крена.
С помощью гидравлических поворотных двигателей активных стабилизаторов передней и задней оси в зависимости от угла поворота рулевого колеса и поперечного ускорения создаются силы, противодействующие поперечному крену кузова. Таким образом, не только комфортная, но и чрезвычайно спортивная езда сочетается с самой высокой маневренностью в любом диапазоне скорости, кроме того, обеспечивается оптимальная управляемость на поворотах и компенсация при изменении нагрузки. С помощью кулисного выключателя на центральной консоли вместе с активацией внедорожного режима 1 можно также перевести PDCC в ориентированный на тягу режим. Обе половины активного стабилизатора теперь могут вращаться еще лучше. Это обеспечивает больший перекос осей. За счет этого колеса дольше соприкасаются с грунтом, и, следовательно, могут передавать большее усилие. Для улучшения тяги на неровной местности.
02.06.2011, 23:13   #2
planet
Подскажите а гидроусилитель на PDСC электрический или на ременной передаче?
02.06.2011, 23:33   #3
ГУР гидравлический, приводится в действие за счет агрегатного ремня....
30.06.2011, 10:24   #4
planet
Стучит передний стабилизатор PDCC при прохождении кочек на малой скорости, дилер говорит что это нормально, якобы предусмотрено заводом изготовителем. Стук такой что хорошо слышно в салоне.
Неужели изготовители Порше предусмотрели такую лажу? Поделитесь опытом действительно у всех стучит?
30.06.2011, 10:35   #5
y.p
Это так у всех. Так что неволнуйся.
30.06.2011, 10:47   #6
Сообщение от planet Посмотреть сообщение
так и есть...
25.11.2011, 18:08   #7
planet
Ещё раз хотел вернуться к PDCC , вычитал что можно поменять блок управления PDCC на какой то модернизированный и стук в стабилизаторах пропадает. Может кто опытом поделиться на сколько это правда и какова цена вопроса, ну в самом деле надоел стук в салоне, раздражает крайне.
25.11.2011, 19:02   #8
777zlo
на БмВ это решается заменой стаба
25.11.2011, 19:15   #9
проходит...но не до конца...
26.11.2011, 11:50   #10
planet
Не понятно, не до конца то же самое или на много меньше? Сейчас стучит как на жигулях когда втулки стабилизатора прослабли или воще отлетели. А как будет, при замене? И каких это денег стоит? Чтоб понять цена качество?
давление, клапан
