9PA производство 2003>>2006 (L) Проблемы с вентиляторами охлаждения.
15.11.2013, 21:25   #1
fast freak
Владимир, здравствуйте!
Хочу попросить вашего совета.
Ситуация следующая: Имеется Porsche Cayenne 4,5 2005г.в. Проблема с вентиляторами охлаждения. Соответственно имеется два кода P0480, P0481.
Выражается следующим образом: Постоянно горит предохранитель основного (большого) вентилятора на 30А в предохранительной коробке расположенной в моторном отсеке.
Выглядит так:
1. Включаешь зажигание - вентиляторы начинают вращаться, ничего не перегорает, все хорошо. (напряжение при этом примерно 10В.)
2. Запускаешь двигатель - вентиляторы раскручиваются гораздо сильнее, чем при просто включенном зажигании (напряжение при этом примерно 14В) и где то через минуту предохранитель 30А основного (большого) вентилятора начинает перегреваться и сгорает, если вовремя не выключить зажигание.
3. После того как полностью выключаешь зажигание и вообще вынимаешь ключ из замка зажигания вентилятор продолжает вращаться. Вращается долго, я ждал пока он остановится примерно 2-3 минуты. Он остановился только после того, как я выдернул реле (серого цвета, номер к сожалению сейчас не помню, располагается в той же предохранительной коробке).
4. Потом вставляешь это реле обратно и все "нормально", т.е. вентиляторы уже не крутятся, пока не включишь зажигание. И все повторяется по новой.
Сегодня просматривал э/схемы. На схемах указанно, что предохранитель на основной вентилятор имеет номинал не 30А как на данном экземпляре, а 60А. (предпологаю, что скорее всего 30А могли поставить раньше, те кто пытался что то ремонтировать в данном автомобиле).
В общем предполагаю, что в блоках вентиляторов стоят силовые транзисторы, которые управляясь ШИМ-ом с блока управления двигателем (DME) пропускают через себя силовое питание регулируя скорость вращения вентиляторов в зависимости от потребностей.
Причина перегорания предохранителя думаю кроется:
1. Не верный номинал предохранителя (Подскажите какой все же должен быть?)
2. Вышел из строя ШИМ-генератор и гонит "постоянку" на блок вентилятора, из за чего тот начинает бесконтрольно раскручиваться(идет в разнос) соответственно ток потребления чрезмерно возрастает и предохранитель выгорает.
3. Неисправен сам блок вентилятора (пробитые транзисторы). Но вентиляторов несколько комплектов есть, и все три комплекта ведут себя одинаково. Конечно есть вероятность, что они все неисправные. Но что то с трудом в это верится.
Подскажите пожалуйста ваше мнение по этому поводу. Сам лично с Порше до этого дело не имел. Поэтому могу ошибаться и неверно понимать систему. Знакомые попросили меня помочь, вот и заморочился.
Спасибо!
15.11.2013, 22:33   #2
Сообщение от fast freak Посмотреть сообщение
во вложении...
P0480
Выходной каскад управления вентилятором 1 – обрыв цепи / ниже предельного значения / выше предельного значения
После запуска двигателя прошло более 10 секунд
Обрыв проводки в цепи питания модуля вентилятора 1 (большой/справа)
Обрыв проводки в цепи питания по массе модуля вентилятора 1 (большой/справа)
Обрыв управляющего провода модуля вентилятора 1
Короткое замыкание на массу управляющего кабеля модуля вентилятора 1
Короткое замыкание на плюс управляющего кабеля модуля вентилятора 1
Блок управления модуля вентилятора 1 неисправен
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем A, контакт 66 и разъем вентилятора 1, контакт 3
Разъем вентилятора 1, контакт 1, 2 и 4
Выходной каскад управления вентилятора 1
Система диагностики следит за управляющим проводом модуля вентилятора.
С помощью массового сигнала с широтно-импульсной модуляцией DME посылает через данный кабель запрос на встроенный в модуль вентилятора блок управления. Данный запрос подтверждается через этот же провод (ответное сообщение на блок управления DME). Если ответное сообщение не приходит, вентилятор переходит в аварийный режим работы.
Измерения на модуле вентилятора невозможно провести со стороны входа!
устанавливать предохранители необходимо соответствующим номиналом, как по схеме...т.е E30А на свое место, E40А на свое место и E60 А на свое место...
для начало необходимо опросить блок управления двигателя на наличие ошибок по температуре двигателя...
ID:	8282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8284   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf p0480.pdf (109.6 Кб, 849 просмотров)
Тип файла: pdf p0481.pdf (111.5 Кб, 747 просмотров)
16.11.2013, 17:20   #3
fast freak
Ошибок по температуре нет. Температура в дате соответствует реальной в двигателе. Кроме того датчик новый поставили.
16.11.2013, 17:49   #4
если предохранитель будет дальше перегорать, замена вентилятора системы охлаждения, он поставляется в сборе с блоком управления вентилятора.
ID:	8286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8288   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8289   Нажмите на изображение для увеличения
16.11.2013, 18:21   #5
fast freak
Уже три вентилятора подключали, предохранитель горит. Правда вентиляторы все б/у.
Проблема в блоке DME исключена?
Можете подсказать вид управляющего сигнала?
И почему вентилятор не останавливается после выключения зажигания?
Он в смысле вообще не остановится если реле не выдернуть.
Можете подсказать правильный алгоритм работы вентиляторов?
Спасибо.
16.11.2013, 19:36   #6
нет не исключена. Вы расшифровку неисправностей читали об возможных неисправностях?
Mögliche Fehlerursache
♦ Leitungsunterbrechung in der Spannungsversorgung zum Lüftermodul
1 (groß/rechts)
♦ Leitungsunterbrechung in der Masseversorgung zum Lüftermodul
1 (groß/rechts)
♦ Unterbrechung der Ansteuerleitung zum Lüftermodul 1
♦ Kurzschluss gegen Masse der Ansteuerleitung zum Lüftermodul
1
♦ Kurzschluss gegen Plus der Ansteuerleitung zum Lüftermodul 1
♦ Steuergerät Lüftermodul 1 defekt
♦ DME Steuergerät defekt
нужно работать по алгоритму поиска и устранения неисправностей к ошибкам (во вложении)
16.11.2013, 19:56   #7
fast freak
Владимир, спасибо.
Я попробую, по результату отпишусь.
16.11.2013, 22:30   #8
fast freak
Владимир, у меня есть большое желание снять блок DME и осмотреть его и разъемы на предмет окиси. Но слышал, что вроде если его снять то потом придется некоторые системы адаптировать, если да то какие?. Правда ли это, или нет? Просто PIWISA-а не имею и если что вдруг, то не хочу оказаться в неловкой ситуации.
Добавлено через 2 минуты
Возможно вопрос глупый, но прошу понять ситуацию. Лучше ее предупредить, чем оказаться в глупом положении.
18.11.2013, 13:52   #9
снимайте блок DME с отключенным АКБ...
21.11.2013, 16:57   #10
fast freak
Предохранитель номиналом 30А, который стоял изначально в машине и постоянно перегорал заменил на рекомендованный по схеме 60А. Больше не перегорает.
Но проблемы с вентиляторами пока остались. Проверку по документам, которые вы мне скинули пока не проводил. С немецким у меня полное несоответствие, Гугл-переводчик выдает полную охинею. Отдал их в бюро переводов, на днях будут готовы.
Сегодня снимал блок, смотрел на наличие окисей. Ничего нет, все чисто.
Также пробовал записать сигнал управления вентиляторами. Ничего нет.
Т.е. на вентилятор приходит 4 провода:
- масса
- постоянное питание (акб)
- питание при включении зажигания
- и сигнал (управление?)
В общем масса есть, постоянное питание через предохранитель 60А есть, питание при включении зажигания через предохранитель 10А (согласно схеме) есть, а вот управления вообще НЕТ.
Мало того, я сегодня вообще это "управление" перерезал. Так вентилятор включается и без него. Т.е. ему достаточно тех трех проводов (массы и двух питаний) что бы запуститься.
Вопрос: Каким образом управляется вентилятор? И какой сигнал и вообще что должно быть на проводе управления? И подскажите пожалуйста, что такое P/D factor в дате?
ID:	8313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8315   Нажмите на изображение для увеличения
вентилятор, наслать
