9PA производство 2003>>2006 (L) Совсем нет дальнего света
13.09.2017, 16:25   #1
Flint
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.... с недавнего времени стал владельцем Кая 955 кузов с мотором 3.2, 2004 года. Брал днем и не проверил дальний свет которого вовсе не оказалось. Никакие танцы по проверке предохранителей и ламп результата не дали. Официалов нет, живу в славной Киргизии, в Бишкеке.
Поиск по форумам тоже ситуацию не прояснил... нашел в одной из тем про блок комфорта который умирает, но так же прочел что их два... один под рулем второй в багажнике. В общем прощу помощи от знающих людей. Проконсультируйте кто может... буду весьма признателен!!
13.09.2017, 21:56   #2
Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
Давайте по порядку.
Как включаете дальний свет?
Какая ошибка загорается на комбинации приборов?
Какие установлены фары (ксенон или галогенные)
Какой VIN машины?
14.09.2017, 09:13   #3
Flint
По порядку:
Включаю свет сбоку, включателем света, до крайнего положения, потом переключателем поворотов положение от себя.... положение на себя, моргание так сказать тоже не включает свет. На щитке синяя лампа не загорается, ошибок тоже не выдает по дальнему свету
Свет ближний ксенон, правда не знаю со шторками или без, не посмотрел... при переключении на дальний свет ближнего тоже не меняется, поэтому предполагаю что без шторок.
VIN WP1AA29PX4LA21256, америкос но пригнан с Европы
есть ошибки:
Chec head-light beam adjustment
и
Check left cornering light
но это не имеет отношения к дальнему
14.09.2017, 19:41   #4
На машине с завода изначально были фары галогенные. Сейчас стоят ксенон. Нужно проверить проводку и переподключить по схеме.
14.09.2017, 20:00   #5
Flint
Спасибки, добрый человеек, завтра попробую....... я так понимаю это на жгуте который приходит к разъему фары??
14.09.2017, 20:27   #6
18.09.2017, 12:08   #7
Flint
Разобраться не получилось.... там приходит 12 проводов разъем имеет 12 контактов и жгут имеет 12 проводов.
18.09.2017, 12:12   #8
Сделайте фото жгута проводки левой и правой стороны
18.09.2017, 12:32   #9
Flint
вот фото правого и левого разъемов и разъема с фары
ID:	15129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15130   Нажмите на изображение для увеличения
18.09.2017, 12:38   #10
Фото самих фар еще сделайте с лицевой стороны и места соединения малого жгута разъема фары с общей проводкой
блок, пина
Лампы головного света Zaeetc Вопросы специалистам 2 19.11.2012 12:28
[9PA1] Моргает лампочка дальнего света в щитке приборов Шум Электрооборудование 2 07.11.2012 13:58
А зима-то скоро закончится совсем! xor777 Болталка 18 03.03.2012 21:18
30 лет, блин рядом совсем))) 777zlo Болталка 68 03.02.2011 00:16
[92A] Система активного головного света Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.03.2010 16:49
