9PA производство 2003>>2006 (L) Колесные датчики: Считывание срока службы элементов питания
27.11.2016, 16:51   #1
Считывание
Колесный датчик: Считывание срока службы элемента питания
Остаточный срок службы колесного датчика можно считать при помощи системного тестера Porsche System. При проведении предписанного ТО и/или при необходимости замены шины, рекомендуется считывать остаточный срок службы колесных датчиков (элементов питания). Рекомендуется заменить колесный датчик, если его срок службы меньше, чем у шины для данного колеса. Элемент питания колесного датчика не может быть заменен отдельно.
1. Подключить -тестер Porsche- . В меню >> RDK >> фактические значения >> срок службы элемента питания << считать срок службы колесных датчиков пер. лев., пер. прав., задн. лев., задн. прав., в месяцах.
2. При необходимости -колесный датчик A- заменить
ID:	13426   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик давления колеса.png
датчик, колесный
Продукты питания из РосРезерва! ImpetuousGUY Бизнес 3 13.05.2016 16:28
Установка и окраска элементов обвеса chilikin Внешний вид 1 01.06.2013 17:46
[9PA] Нет питания комикадзе Электрооборудование 3 07.09.2010 11:27
Обзор элементов PORSCHE Владимир Маркин Двигатель 0 18.02.2010 17:56
