9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж маслосъемного колпачка CAYENNE 4,5
01.08.2022, 22:58   #1
Предварительные работы
При выполнении данной работы головку блока цилиндров можно не снимать.
1 Снять двигатель.
2 Снять распредвалы обоих рядов цилиндров.
3 Извлечь тарельчатые толкатели из головки блока цилиндров и разложить их на чистой подкладке по порядку цилиндров и клапанов.
Обзор: компоненты
В автомобиле Turbo у выпускного клапана есть внутренняя и внешняя пружины и подогнанная тарелка пружины (отличается от приведенного ниже изображения). Выпускной клапан модели Turbo имеет такие же размеры, как у атмосферного двигателя, но, благодаря натриевому наполнителю, он легче по весу и при поставке в качестве запчастей отмечен цветной точкой. Подробности см. в следующей главе под заголовком "Размеры клапанов".
01.08.2022, 22:59   #2
Обзор компонентов клапана
1 Сухарь клапана (чека клапана)
2 Верхняя тарелка пружины
3 Пружина клапана
4 Нижняя тарелка пружины
5 Маслосъемный колпачок
6 Направляющая втулка клапана
7 Седло впускного клапана
8 Впускной клапан
9 Седло выпускного клапана
10 Выпускной клапан
Название: Обзор компонентов клапана.jpg
02.08.2022, 22:23   #3
Демонтаж маслосъемного колчпачка
Демонтаж маслосъемных колпачков
При необходимости следует принципиально заменить все маслосъемные колпачки на обоих рядах цилиндров.
Перед переходом к другому цилиндру его следует установить в положение н.м.т. и подать в него нагнетаемый воздух (см. выше).
Установить поршень соответствующего цилиндра в н.м.т.
При росте давления в цилиндре соответствующий поршень переместится вниз.
02.08.2022, 22:24   #4
1 Привести поршень соответствующего цилиндра в нижнюю мертвую точку. Для этого при вращении коленчатого вала осторожно помогать вращению цепи ГРМ.
2 Герметично ввернуть шланг подачи сжатого воздуха из комплекта инструментов Nr.54-1 - Инструмент для демонтажа-монтажа чек клапанов Cayenne в свечное отверстие соответствующего цилиндра. Обеспечить постоянную подачу сжатого воздуха в цилиндр (мин. пониженное давление 6 бар). Благодаря этому в цилиндре создается давление, чтобы при выполнении работ клапан не упал в цилиндр. Заменить все четыре маслосъемных колпачка цилиндра и снова установить чеки клапанов, только после этого подсоединить шланг подачи сжатого воздуха к следующему цилиндру и постоянно подавать в него воздух.
3 Установить рычажной инструмент из комплекта Nr.54-1 - Инструмент для демонтажа-монтажа чек клапанов Cayenne на ГБЦ и отрегулировать. При этом центральная трубка должна стоять по центру над колодцем свечи зажигания. Рычаг управления можно закрепить по центру или со смещением от центра. Для крепления опор приспособления предназначены крепежные винты крышек передней и задней опор распределительного вала Демонтаж сухарей (на рисунке представлена установленная ГБЦ). Для демонтажа чек клапанов использовать белый пластмассовый прижим с магнитной вставкой. Монтаж выполняется аналогично рисунку Демонтаж сухарей.
Название: Демонтаж сухарей.jpg
02.08.2022, 22:25   #5
4 Для демонтажа чек клапанов прижимать белым пластмассовым прижимом с магнитной вставкой к верхней тарелке пружины. Тарелка пружины -2- и чеки клапанов -1- окажутся в магнитной вставке и освободят клапан (плотно сидящие чеки извлечь с помощью отвертки). Извлечь отсоединенные детали (пружины клапана, верхнюю тарелку пружины и чеки). Повторить процесс для клапанов цилиндра, в котором создано давление (соответственно переставить инструмент).
Название: Сухари клапана в приспособлении.jpg
02.08.2022, 22:26   #6
5 Потянуть сдвижную втулку 3364 - съемника назад. При установке 3364 - съемника на установленный маслосъемный колпачок следить за тем, чтобы металлическая кромка маслосъемного колпачка находилась позади соответствующей металлической кромки съемника.-1-Маслосъемный колпачок в съемнике
Название: Маслосъемный колпачок перед съемником.jpg
ID:	57564   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Маслосъемный колпачок в съемнике.jpg
02.08.2022, 22:27   #7
6 Для захвата 3364 - съемником прижать сдвижную втулку вниз, закрыв инструмент. -стрелка-
Название: Закрытый захват съемника.jpg
02.08.2022, 22:28   #8
7 Снять маслосъемный колпачок путем задействования обратного ударного съемника.-стрелка-. Повторить процесс для клапанов цилиндра, в котором создано давление (соответственно переставить инструмент).
Название: Демонтаж маслосъемного колпачка.jpg
02.08.2022, 22:29   #9
Монтаж маслосъемного колпачка
Защитные колпачки следует заказывать как отдельные элементы. Их можно использовать повторно. Они предназначены для защиты маслосъемных колпачков, чтобы они не повредились на концах стержней клапанов.
02.08.2022, 22:30   #10
Размеры клапанов
Название: Размеры клапанов.jpg
cayenne, виктор, впускной, выпускной, демонтаж, информация, клапан, колпачок, кромка, маслосъемный, металлический, монтаж, пружина, рейнц, седло, съёмник, тарелка, цилиндр, чек
[9YA] Демонтаж и монтаж облицовки АКБ Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Система питания 0 25.01.2019 23:08
[92A] Демонтаж и монтаж насоса ОЖ Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 18.12.2018 19:56
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
