Температура о.ж. двигателя
19.12.2010, 20:17   #1
БЕНДЕР
При езде стрелка температуры ровно по центру, в пробках температура двигателя начинает увеличиваться примерно на четверть, затем включается вентилятор стрелка выравнивается, опять увеличивается и т.д. В общем как летом на econe, эт нормально, у всех так или кирдык термостату, а то на С-ке как-то стремно не замечать нарушение температурного режима?
20.12.2010, 00:58   #2
Region13
Не переживайте!!! Это у всех так!))
Добавлено через 7 минут
Посмотрите раздел/Работа двигателя/Температура охолождающей жидкости!!!!
20.12.2010, 00:59   #3
БЕНДЕР
Пасибо!!!
20.12.2010, 01:13   #4
Region13
Я когда пригнал свою красавицу тоже очень сильно переживал по этому поводу, но знающие люди объяснили))) Так что не переживайте)) Удачи))
20.12.2010, 02:10   #5
Александр Петров
Аватар для Александр Петров
Сообщение от вастион.777 Посмотреть сообщение
При минусовой температуре за бортом, компрессор кондиционера не включается и находится в режиме ожидания, даже если Вы установили Авто режим. И фактически, зимой, система кондиционирования работает в режиме ECON. Соответственно и работа вентиляторов охлаждения радиаторов не постоянна. От этого и заметная амплитуда повышения и понижения температуры ОЖ.
20.12.2010, 10:24   #6
БЕНДЕР
Ок., еще раз спасибо, значит могу не волноваться.
10.05.2013, 22:13   #7
Master717
Аватар для Master717
При включеном климате температура поднимается на отметку 100 - 105 градусов, стоит отключить климат и поднять температуру на максимум то стрелка падает до чуть выше середины это 85-90 градусов.. Скажите это нормально или нужно разбираться. В чем может быть причина.
13.05.2013, 10:21   #8
проверьте состояние радиаторов системы охлаждения и других систем....
13.05.2013, 12:52   #9
Master717
Есть подозрение на радиатор (грязный) скажите есть ли способ почистить без снятия или снимать обязательно. На мойке карчером пробовали но не помогло. Как я понимаю снаружи стоит радиатор кондиционера а потом двигателя за ним.
13.05.2013, 16:15   #10
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
снимать обязательно радиатор,разбирать...их там четыре штуки
двигатель, система
