9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с запуском двигателя после заправки
21.04.2011, 09:47   #1
dimacho
Подскажите, пожалуйста, что может быть с Кайеном 3,2 : после каждой заправки ( с недавнего времени) начались проблемы с заводкой авто- очень долго крутит стартер и пока не нажмешь педаль акселератора не схватывает и такая проблема только возле бензоколонки на заправке!!!!Потом на протяжении всего времени нет никаких проблем( как-будто ничего и не было). Проблем с заводкой не было никогда : ни зимой в мороз, ни летом в жару- только ключ зажигания повернешь и сразу заводится!!!!
21.04.2011, 11:17   #2
по описанию, нарушена система вентиляции топливного бака, возможно не работает клапан...
21.04.2011, 11:34   #3
dimacho
Спасибо!!! А сколько может стоить устранение этой неисправности?
21.04.2011, 11:36   #4
КРУТЫШ
в любом случае диагностика рулит:))) у меня было тоже самое еще и хлопки когда в жару заводишь. оказался клапан. на piwis не доехал цепанул vag com. показал ошибку. во всех магазинах только на заказ:( в наличии в спорткаре около 4 т. на 1.5. т. дороже. купил да и сам поменял:)
21.04.2011, 13:09   #5
Сообщение от dimacho Посмотреть сообщение
3500 запчасти+1500 работа, есть в наличии...
25.07.2011, 02:46   #6
Алик
а у меня после заправки авто начало работать с перебоями на холостых оборотах, из за этого происходит вибрация в салоне. подскажите что делать?и в чем может быть проблема?
25.07.2011, 02:48   #7
гро
Аватар для гро
Может клапан вентиляции топливного бака наелся?))
25.07.2011, 02:59   #8
Алик
а почему двигатель вибрирует? от топливного бака?
25.07.2011, 09:58   #9
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
на диагностику...
06.12.2013, 22:12   #10
Илья116
Такая же беда братцы, на заправке стараюсь не глушить мотор, как только бенз начинает попадать в бак, машину начинает трясти, падают обороты, порой до полной остановки движка, заводится только при нажатой педали акселератора, как только перестал лить бенз, все становится в норму и не повторяется до следующей заправки
двигатель, заправка
