9PA производство 2003>>2006 (L) Непонятки с турбиной
10.03.2014, 18:07   #1
VF26
может у кого так же поделитесь где копать,проблема такая иногда машина прет как бешеная,на все свои лошади,а иногда прям как будто вибрация какая то идет и она прям не едет,не могу найти закономерность,что от чего датчик показывает одно и тоже,0.4-0.5 потолок,только иногда прям валит а иногда прям жесть какая то.
955 турбо,уже давно такое поведение и при чем оно не меняется при условии того что:
1.бензонасосы новые(менял бывший хозяин в начале того года)-врятли умерли
2.свечи были все ертвые в ноль-поставил новые
3.были ушедшие фазы-выставил
4 мембрана целая и эластичная
5 у образный клапан рабочий
6 впуск опресовал все трубки на соплях были
7 шланги все смотрел целые
8 катушки без трещин новые
9 турбы масло не кидают
10 кулера мыл
11 жидкость в автомате поменял
поведение что было с этим всем что без этого,то день прям носится,а иногда не едит,аж раздражает что смотреть подскажите(((??
и еще поменял прокладки клапанных крышек и сальники,и даже резинку горловины и все не то
10.03.2014, 18:32   #2
диагностику двигателя делали?
ошибки есть?
впускную часть нужно опрессовать от патрубка дроссельной заслонки до радиаторов интеркуллера на утечку воздуха, часто проблема в уплотнительных кольцах...
давление топливных насосов (каждого) какое?
11.03.2014, 08:53   #3
VF26
ошибки есть?
диагностику делал,ошибок нет((
именно так и опресовывал,все кольца новые
давление насосов не мерял,как померять??
14.03.2014, 16:39   #4
Условия проверки
Напряжение АКБ во время проверки должно быть не < 12 В.
Если при оценке производительности объем подаваемого топлива ниже нормы, следует повторить измерение на втором промывочном клапане топливной рампы.
Части топливной системы следует содержать в чистоте.
Проверка давления топлива
1. Потянуть накладку штуцера дроссельной заслонки вертикально вверх.
2. Выкрутить колпачок пер. прав. топливной рампы.
3. Соединительный канал 9559 подключить к манометру p378 . Другой конец прикрутить к топливной рампе.
4. Включить зажигание и запустить двигатель. Посмотреть давление топлива на манометре. На ХХ значение должно составлять 4,0 ± 0,2 бар.
Неправильные или неисправные промывочные клапаны
Вытекающее топливо
Возгорание
→ Заменить продувочный клапан после демонтажа.
→ Устанавливать в топливную рампу только специальные клапаны, предусмотренные Porsche.
→ Обязательно заменить пластиковый колпачок.
Остаточное давление в системе спустя 1 час должно быть выше 2,0 бар.
5. Открутить соединительный канал и закрыть топл. рампу новым пластмассовым колпачком.
6. Вжать 4 резиновых элемента накладки в 4 держателя шаровой головки. Крепления должны защелкнуться с характерным звуком.
ID:	8801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8804   Нажмите на изображение для увеличения
непонятки, турбин
