9PA1 производство 2007>>2010 (L) Cayenne S 2008 и стартер.
27.06.2015, 20:51   #1
PilotS3
Здравствуйте, Владимир.
Хотел бы попросить у Вас помощи.
Есть такая "долгоиграющая" проблема. КЕССИ (блок доступа и авторизации, в ВАГовской нумерации блоков адрес 05) отключает реле стартера до запуска двигателя. Т.е. 0.3, 0.5, 1 секунду стартер может крутить и отключается реле. А может и секунды 3+ крутить и завести мотор. АКБ новый и заряжен, каждый раз крутит бодро, без "заеданий". Обороты при старте по диагнозе в моторном (по ОБД) и КЕССИ отображает адекватные (при неудачах успевает до 80-150, при удачах до 250 оборотов).
Все силовые провода нормальные, массы АКБ-кузов-двигатель и "+" АКБ-размыкатель-"прикуриватель"-стартер зачищены и обжаты. Но на всякий случай продублировал. Стартер заменён на новый. Хотя и старый в нормальном состоянии.
Пусковой ток при измерении (токовыми клещами) непосредственно на проводах у АКБ при неудачах успевает подняться примерно до 150-200А, при удачных до 350-400А.
Напряжение при старте падает до 9,5-10,5В. Причём отключение может произойти при 10,5В, а нормальный запуск может произойти при 9,5В.
Ключ в замке зажигания можно продолжать держать - может отрубить, может завести. А можно и коротко в "стартер" - то же самое.
КЕССИ по какой то причине снимает с обмотки реле и "+" и "-" (измерял на контактах реле). Если реле стартера вынуть и попробовать заводить без него - в КЕССИ появляется ошибка по клемме 50. В самом реле контакты в нормальном состоянии. В реле есть пин для "диагностики" 50-й клеммы, его "перемычка" внутри реле исправна. Положение рычага АКПП (по диагнозе) во время старта не меняется. При переключении селектора, каждое положение изменяется адекватно.
Зависимости от того, горячий или холодный двигатель - нет.
Пивиса в наших краях нет. Машину "смотрю" КТСом (моторный по ОБД) и VCDS (оригинал) с замкнутыми 3 и 7 пинами диаг. разъёма.
КЕССИ вскрыл, под микроскопом рассмотрел, дефектов на первый взгляд не обнаружил. На всякий случай все крупные элементы, которые могут быть подвержены " микротрещинам" пропаял. Замок, чтобы проверить состояние микриков, пока не вскрывал.
На сколько я понимаю, КЕССИ должен отключать стартер по трём причинам:
1. Обороты двигателя превысили заданный уровень.
2. Напряжение упало ниже заданного уровня.
3. Ключ в замке зажигания принудительно поворачивается в крайнее левое положение ("зажигание выключено").
Каково будет Ваше мнение.
За ранее спасибо.
С уважением, Юрий.
27.06.2015, 20:59   #2
Сообщение от PilotS3 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, Юрий.
После замены стартера стало лучше или нет изменений? Частота проявления неисправности прежняя? Стартер оригинальный или нет?
Какой VIN автомобиля?
27.06.2015, 21:21   #3
PilotS3
После замены стартера стало лучше или нет изменений? - изменений нет, всё абсолютно так же.
Частота проявления неисправности прежняя? - да, та же, т.е. каждый раз.
Стартер оригинальный или нет? - нет, стартер от БОШ № 0 001 125 057.
Какой VIN автомобиля? - его, если Вы не против, написал в личку :)
27.06.2015, 22:27   #4
При подключенном питании от внешнего источника, запуск двигателя не меняется?
28.06.2015, 03:34   #5
PilotS3
Внешний источник только на честных 20А. :(
А при подключенном внешнем АКБ на 110Ач - ситуация не меняется.
Зарядка от генератора в норме, ток покоя тоже, установленный АКБ (новый) свою ёмкость держит, поскольку без доп подзаряда позволяет долго тревожить машину :).
14.03.2019, 10:54   #6
Nikolai600
Чем закончилась история, у меня ситуация один в один, Кайен turbo 2008 года. Диагностика не показывает никаких ошибок, все блоки чистые
18.12.2020, 10:58   #7
Sirius Black
Здравствуйте ! Так чем всё закончилось? У меня проблема один в один только проявляется с переодичностью пару раз в день , бывает раз в неделю. Ошибок нет !
Очень прошу )))) ответьте пожалуйста вы решили проблему и как?
06.07.2021, 09:38   #8
IIpoqpeccop
Ребята, ситуация один в один как у вас, поделитесь опытом пожайлуйста. Буду очень благодарен! Владимир Маркин, Sirius Black,
06.07.2021, 22:04   #9
Сообщение от IIpoqpeccop Посмотреть сообщение
Решение как правило всегда в новом исправном стартере, при условии что АКБ и проводка силовая без замечаний.
02.12.2021, 09:49   #10
Инк
Добрый день! Проблема та-же, первый запуск двигателя проходит отлично, дальше заводит с 3-4 раза, при повторном запуске пол оборота прокрутит и как будто акум умер, акум новый, провода в порядке, никаких ошибок не показывает, попробовать поменять реле 433? Кто как решил проблему, отпишитесь пожалуйста! Спасибо за внимание!!!
внешний, проблема, стартер, таж
[9PA1] Cayenne S 2008-2010 Kaban Автомобиль в целом - общая информация 2 22.04.2015 22:14
Куплю задние (тормоза) тормозные суппорта Cayenne turbo 2008-2009 год. Худой Тормоза - механическая часть 1 04.12.2013 17:11
Продаётся Cayenne GTS 2008 Surveyor Автомобиль - в целом 1 23.02.2013 13:14
Хочу продать Cayenne GTS 2008 гв R16 Автомобиль - в целом 1 12.02.2013 23:05
[9PA1] Где можно найти электросхемы на cayenne 2008 Fortu Электрооборудование 4 16.05.2012 16:36
