9YA производство 2018>>2024 (D) Камеры кругового обзора Cayenne (9YAAA1)
02.02.2026, 18:36   #1
steev
Автомобиль 2019 года. Периодически (закономерности выявить не удалось)перестают работать хаотично одна или несколько камер кругового обзора. Если выключить и снова включить зажигание, камеры снова работают. Может неделю не возникать проблема, а может возникать каждый день.
Подключали диагностический сканер при одном из случаев возникновения неисправности - ошибки были по неисправности камер и ошибки сигнала видео кабеля камеры.
В живых данных, напряжение питания камер, которые не работали было около нуля, а камер которые работали, приблизительно, 8.3 вольта.
Есть предположение, что неисправен блок управления камерами кругового обзора, но не понятно, какими проверками это можно подтвердить.
04.02.2026, 08:18   #2
steev
Дополнительно - VIN WP1ZZZ9YZLDA01727
04.02.2026, 08:31   #3
steev
Прилагаю фото ошибок и как выглядит неисправность
ID:	95790   Нажмите на изображение для увеличения
04.02.2026, 23:55   #4
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZLDA01727
Cayenne (9YAAA1)
Модельный год От 2018 До 2024
Модельный ряд: Cayenne (9YA/9YB) 911 (992)
Комплектация:
Система помощи при парковке, вкл. систему кругового обзора (M-№ KA6)
Предмет:
Центральный блок управления систем помощи водителю (zFAS)
Причина:
Клиент жалуется на спорадический, частичный или полный выход из строя вида сверху в режиме реального (Real Top View) на центральном дисплее PCM. В блоке управления систем помощи водителю сохранена одна или несколько указанных ниже записей в памяти неисправностей:
B200FFA — камера обзора, внутренняя неисправность
B127C04 — камера в передней части неисправна
B127D04 — камера заднего вида неисправна
B127E04 — боковая камера (слева) неисправна
B127F04 — боковая камера (справа) неисправна
B127C54 — Камера в передней части, калибровка
B127D54 — Камера заднего вида, калибровка
B127E54 — Боковая камера (слева), калибровка
B127F54 — Боковая камера (справа), калибровка
C12AF02 — Камера обзора сзади, видео-провод, неисправность сигнала
C12AE02 — Камера обзора спереди, видео-провод, неисправность сигнала
C12B002 — Камера обзора слева, видео-провод, неисправность сигнала
C12B102 — Камера обзора справа, видео-провод, неисправность сигнала
Причина:
Рекламации могут быть вызваны недостоверными перерывами в процессе связи или обрывами между головками камер и блоком управления систем помощи водителю.
04.02.2026, 23:56   #5
В настоящее время разрабатывается усовершенствованное программное обеспечение для предотвращения неисправностей, вызванных проблемами со связью между головками камеры и блоком управления систем помощи водителю.
Это программное решение станет доступно предположительно во втором квартале 2026 года.
Мероприятие:
При наличии рекламации клиента выполнить описанные ниже действия:
1 Проверить разъемы соответствующих видеокабелей на прочность посадки, наличие повреждений и проникновение влаги/следы коррозии и при необходимости заменить.
2 Проверить видеокабели на наличие повреждений, защемлений и обесточенной прокладки. При необходимости адаптировать прокладку проводов или заменить их в случае повреждения.
3 Если после обработки всех пунктов, перечисленных для шагов 1 и 2, рекламация по-прежнему присутствует, ожидайте новое ПО блока управления.
Все имеющиеся на данный момент результаты анализа показывают, что замена камер и/или блока управления систем помощи водителю нецелесообразна и не приводит к устойчивому прекращению рекламации клиента.
камера, круговой, обзор, работать
[9YA] Е3 камеры кругового обзора ab Обмен опытом 3 09.10.2026 11:44
Штатная 3D система кругового обзора для новых Porsche Cayenne aalpatov Электрооборудование 1 14.09.2021 20:28
[970] Доустановка кругового обзора Alexey86 Электрооборудование 2 12.06.2020 20:02
[92A] Система кругового обзора Порше megalarm Электрооборудование 7 08.11.2019 13:06
[95B] Система кругового обзора подглючивает ((( KuR Электрооборудование 7 28.02.2019 20:57
