ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
29.12.2010, 23:18   #1
GLOK
Странный шум в моторе когда заводишь на холодную. После интенсивного прогрева,когда заводишь обороты падают до 700-800.После этого возникает не понятный шум в моторе , шум приходящий то есть мотор работает в норме ,потом приходит шум в районе большого воздухозаборника ево чуть подергивает потом шум пропадает мотор работает как обычно, потом он приходит опять и так 3 -5 мин после прогрева мотор работает как часы .Был у ВОЛОДИ М. на обшей диагностике ничего 0 Правда яему и не говорил сам не знал ,дв3.2 купил не давно хоз наеб))(()(()((()( то-то он постоянно машину прогретой показывал!!!!!Да недавно ставил спутник , приехал забирать завожу и не чиго шум 0 я уж обрадовался ,она у них всю ночь в теплом боксе стояла . день в холодном гараже и все снова !!! может кто сталкивался!!!!
29.12.2010, 23:42   #2
Алена
У меня тоже странные звуки при прогреве в любую погоду. тоже 3,2. Володя сказал, что это связано с какой-то ошибкой производителя, пока это не лечится, но это ни на чо не влияет. уточните у ВМ, скорей всего ничего страшного
30.12.2010, 00:25   #3
гро
Аватар для гро
Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
Когда ездил на 3,2 тоже звуки были на холодную)))))Забил на это и ездил не парясь))))))))))))
30.12.2010, 13:59   #4
Сообщение от GLOK Посмотреть сообщение
сталкивались, это нормально (посторонний звук от работы дроссельной заслонки)...
30.12.2010, 22:09   #5
GLOK
ВСЕ СПАСИБО !!! С НОВЫМ ГОДОМ !!! ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА К ВОЛОДИ НА ДИАГНОСТИКУ!!!!
быть, может
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ Dixi Ходовая и подвеска 49 12.05.2025 09:05
СМОТРА.РУ гро Болталка 67 24.09.2010 20:49
ТЯПКА_ПАТИ НА МОРЕ!!!)))) Tanya Мероприятия 28 30.07.2010 15:38
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!! Валерьян Культура 8 18.03.2010 00:16
МОСКАФЕ Валерьян Культура 53 04.03.2010 03:22
