95B производство 2014>>2018 (L) Моменты затяжки porsche Macan S (95BAB1)
13.02.2022, 01:10   #1
Stanislav porsche
Здравствуйте! Капиталю двигатель товарищу на макане 3.0 бензин 340л.с.
Задиры в цилиндрах 4-6, 1-3 вообще без задиров. В чем может быть такая проблема?
И, главный вопрос, нужны моменты затяжки по данному двигателю (MCT.MA , ctma) а именно болтов гбц, постели коленвала, шатунов, маховика.. болты обязательно новые?
13.02.2022, 15:17   #2
Сообщение от Stanislav porsche Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
3.0 бензин 340л.с.
Лучше VIN
Всегда разные, но чаще всего накопление нагара в камерах сгорания и перегрев
13.02.2022, 16:03   #3
Stanislav porsche
Лучше VIN
Понял, классические проблемы.
Вот вин: Wp1zzz95zflb71213
Буду очень благодарен!
14.02.2022, 12:18   #4
Просьба оставить отзыв и по возможности фото отчет о проделанной работе
Wp1zzz95zflb71213
Macan S (95BAB1)
Все этапы затяжки резьбовых соединений основаны на принципе прохода по всем винтам,т.е. сначала первым указанным моментом затяжки затягиваются все винты, затем все винты проходят второй этап затяжки и т. д.
После демонтажа заменить все уплотнительные кольца круглого сечения!
Следующие винты подлежат замене после демонтажа или после отвинчивания:
Алюминиевые винты
винты, которые необходимо затягивать на угол;
винты, которые необходимо затягивать по методу, основанному на пределе текучести;
микроинкапсулированные винты;
поврежденные винты или винты, подвергшиеся сильному воздействию коррозии.
Во вложении...
Тип файла: pdf 1X00IN Технические характеристики.pdf (1.81 Мб, 2583 просмотров)
Тип файла: pdf 2X00IN Технические характеристики.pdf (1.71 Мб, 1969 просмотров)
14.02.2022, 19:49   #5
Stanislav porsche
Macan S (95BAB1)
Алюминиевые винты
Во вложении...
Исчерпывающая информация!! Огромное спасибо
Подскажите, где отзыв оставить? А фото отчет в эту же тему можно залить?
14.02.2022, 20:02   #6
У меня в подписи ссылки две:
https://ya.cc/t/aWoCYPEdGkNJL
https://search.google.com/local/writ...UYRlJu1gqJZIQ4
Конечно
08.03.2022, 22:12   #7
Stanislav porsche
Закончился ремонт порше макан, двигатель 3.0 340 сил, CTMA, огромная благодарность Владимиру Маркину за информацию по сборке и моментам затяжки!
Известная проблема, задиры, но задрало только ряд 4-6 цилиндра, ряд 1-3 как новый, и судя по статистике это проблема данных двигателей, с чем связано неизвестно, предположительно связано с вентиляцией, проблема появляется после морозов, возможно причиной является конденсат, который летит из вентиляции на впуск только одной турбины, по этому и задирает один ряд цилиндров, информация не подтвержденная, но как предположение, имеет право на существование. В общем, мотор, как и все, не плохой, но наш климат заставляет работать в жестких условиях. Впервые капиталил именно мотор порше, могу рекомендовать одно, проводите регулярное ТО автомобиля, ТО не просто замена масла и фильтров, а так же мойку радиаторов, интеркулеров, проведение всех адаптаций после ТО, замену клапанов вентиляции каждые 50т.км, а так же сократить интервалы замены масла. Всем благ! Проехали уже 5 т.км, полет нормальный. По итогу мотор гильзовали, пробег 90т.км, цепь осталась родная, заменены все прокладки, опоры двс, клапана вентиляции.
ID:	53033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53041   Нажмите на изображение для увеличения
25.04.2022, 15:27   #8
vitaliy173
Добрый день. Подскажите пожалуйста, тоже очень нужны моменты затяжки по этому мотору. Проблема та же что и у вас. Задиры 4-6 цилиндры.
25.04.2022, 15:57   #9
ДЦ
Аватар для ДЦ
Сообщение от vitaliy173 Посмотреть сообщение
Здесь в теме загружены. Смотрите сообщение от 14.02.2022, 15:18 - там два пдф файла.
26.01.2023, 17:35   #10
tramp
В работе такой же мотор, Сильные задиры в 6 цилиндре, шатунные вкладыши в идеале.
Сейчас возникли вопросы:
1. Возможно ли гильзовать один цилиндр? Какова вероятность задира остальных?
2. Если гильзовать весь блок, можно ли оставить 5 старых поршней?
3. Где-то промелькнул пост, что при гильзовке нельзя использовать оригинальные кольца. Какие кольца Вы установили?
Название: WhatsApp Image 2023-01-26 at 18.36.07.jpg
ID:	63248   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-01-26 at 18.36.08(1).jpg
ID:	63249   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-01-26 at 18.36.08.jpg
porsche macan s, болт, винт, вкладыш, вкладыши, задиры, зазор, затяжка, затянуть, момент, моменты затяжки, последовательность, ремонт, ремонт двигателя, смазать, шатун
[92A] Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры для двигателя 958 Единая тема!!! Владимир Маркин Двигатель 11 24.07.2025 15:43
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[970] MCW.DA 3.0 моменты затяжки dimas500 Двигатель 14 06.08.2021 21:49
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
Основные моменты затяжки болтов на двигателе 4.8 V8 Turbo oskin33 Вопросы специалистам 0 09.03.2013 16:56
