95B производство 2014>>2018 (L) PIWIS. убил камеру кодировками. Macan S (95BAB1)
01.02.2023, 13:30   #1
razinat
Господа, надеюсь на помощь, советы знающих людей.
Не работает камера после кодировок блока.
Кодировал китайской головкой и всем известным пивисом 38.4 с рутрекера.
Камера штатная, установлена с завода.
Хотел отключить индикацию пассажирского ремня и старт стоп.
Полез первый раз, по неопытности не отказался от ФАП протокола. И машина начала считывать все блоки, а потом их кодировать. Само собой я ничего не прерывал дабы не убить блоки. Все минут за 10 завершилось. Слетело давление шин и вроде всё.
Далее я пошёл в блок "комбинация приборов" и сделал ручную кодировку с индикацией ремня только водителя. Кодировка успешно была выполнена. И действительно, индикация ремня пассажир отключилась.
После этого, камера заднего вида выдаёт просто чёрный экран без разметки траектории. Причём она определяется автомобилем, в настройках pcm она есть, и парктроники нарисованы так, как будто камера есть и работает. Фото приложил.
Начал копать что сломалось.
1) Пошёл в блок "камера заднего вида". Он определяется, всё прописано правильно.
Попробовал автокодировку блока "камера заднего вида". Кодировка завершается с ошибками. Для ручной кодировки и восстановления заводских кодировок та же история - кодировка завершена с ошибками. Камера после кодировок остаётся чёрным экраном.
Пошёл посмотреть что там по входам блока. Вроде напряжение есть - всё ок, показание шумит.
2) Появились мысли, что закодировался некий блок ТВ тюнера, через который якобы идёт сигнал, а у меня в автомобиле его нет (да как и на 99% маканов). Проверил за обшивкой наличие блок, проверил коды комплектации моего авто - его нет.
Сверил комплектацию авто по пивису и по факту, все совпадает. Никаких тв тюнеров и лишних элементов нет. Код комплектации камеры соответствует.
Сам блок "тв тюнер" не определяется в моём авто. Его нет. - Всё вроде как верно.
3) В блоке PCM насторожила тема, что в фактических значениях входов указано состояние активации ТВ тюнера. Со статусами установлен, разблокирован и готов к функционированию. Откуда он там мог взяться, если у меня никакого тв тюнера нет и нигде не прописано.
Попробовал автокодировку блока pcm - не помогло. Хотя завершилась успешно.
4) Посмотрел блок комбинации приборов ошибки. Есть ошибка по видеовходу (провод LVDS). Ошибки все сбросил. Ничего не помогло.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, куда копать, что пробовать ещё можно?
Название: камера определение блока.jpg
ID:	63467   Нажмите на изображение для увеличения
Название: камера показания входов.jpg
ID:	63468   Нажмите на изображение для увеличения
Название: pcm ошибки.jpg
ID:	63469   Нажмите на изображение для увеличения
Название: тв тюнер в pcm.jpg
ID:	63470   Нажмите на изображение для увеличения
Название: тв тюнер в pcm1.jpg
Название: комбинация приборов ошибки.jpg
ID:	63472   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибка видеовхода Комбинация приборов блок.jpg
ID:	63473   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камера не работает.jpg
01.02.2023, 14:35   #2
Какой VIN?
В доп. меню проверяли комплектацию автомобиля на соответствие?
P.S. PIWIS сам ничего не может убить. Всегда вопрос либо в ПО или в некорректных действия исполнителя при обращении с прибором
01.02.2023, 15:32   #3
razinat
да. Я написал, может некорректно, я проверял комплектуху в доп.меню на соответствие реальной. Всё соответствует.
WP1ZZZ95ZFLB51268
02.02.2023, 16:18   #4
Сообщение от razinat Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZFLB51268
Macan S (95BAB1)
Подкидывайте заведомо рабочую камеру
02.02.2023, 22:16   #5
razinat
Macan S (95BAB1)
так у меня камера работала до кодирования. Или имеете ввиду, что с камерой что-то случилось при кодировании?
04.02.2023, 13:01   #6
28.02.2023, 22:20   #7
razinat
Мне тут подсказали, что возможно дело в калибровке пневмы. Якобы камера без откалиброванной пневмы не работает. Надо сначала пневму откалибровать, потом камеру прокодировать. Как думаете, разумно? Боюсь с пневмой накосячить ещё
01.03.2023, 11:26   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%82%D0%B0
Когда прочитаете документ, думаю сами ответитите на свой вопрос
17.10.2023, 00:46   #9
Николай900
У меня такая же проблема произошла при кодировании, что в итоге было ?
Добавлено через 3 минуты
Если камера рабочая,куда копать? У меня после зависания piwis при выполнении поиска ошибок,появилась ошибка связи с PCM ,при этом я смог заколировать таймер на подогреватель и скандинавский свет,но кодировки было указано,что произошли с ошибками
17.10.2023, 10:27   #10
Частая проблема когда люди начинают кодировать старым набором данных (старое ПО на PIWIS) более новый набор данных уже ранее установленный в автомобиль, в итоге происходит конфликт...
macan, piwis, данный, есть, камера, кодировка, набор, ошибка, старое, убить
[95B] Метки цепи грм Porsche Macan S 2014 (95BAB1) Dafu41 Двигатель 2 12.04.2022 13:32
Пакет SportDesign Macan S 2014 KirillNNZ Вопросы специалистам 2 21.07.2020 16:42
[9PA] Подготовка под камеру porsche9949 Вопросы специалистам 16 25.11.2015 01:28
Panamera GTS 2014 y.p Барахолка 7 08.11.2013 17:31
Талисмания 2014 Surveyor Спорт 22 03.03.2011 22:56
