970 производство 2010>>2016 (L) Блокировка заднего редуктора PANAMERA TURBO (970430)
08.12.2023, 09:41   #1
Dr_dmitry
Всем Привет ребят, ситуация в следующем: авто Panamera turbo 970, диагностика не видит блок управления блокировкой заднего редуктора (раньше блок читался), но при этом, если я скидываю фишку с сервопривода, у меняла приборке высвечивается ошибка блокировки, она записывается в блоке psm. Если отключить фишку с блока управления то соответственно выскакивает на приборке и записывается ошибка в шлюзе (gateway) что он не видит блок. Провода все проверили, все ок. Подскажите пожалуйста, как вообще должна включаться эта блокировка? При каких обстоятельствах? И как её можно проверить? Например на подъемнике или еще как?
10.12.2023, 15:39   #2
Блокировка заднего межколесного дифференциала
Преимущества в динамических характеристиках еще больше усиливаются благодаря блокировке заднего межколесного дифференциала с электронной регулировкой и различной блокировкой.
При экстремальном поперечном ускорении, при ускорении на дороге с различными коэффициентами сцепления и при разгоне, например, на выходе из крутых поворотов, блокировка заднего межколесного дифференциала в соответствии с потребностью улучшает тягу. Обращение к электронной имитации блокировки дифференциала (ABD) для контроля тяги происходит не так часто. При изменении нагрузки на повороте автомобиль разворачивается меньше благодаря противонаправленному моменту рыскания, создаваемого блокировкой заднего межколесного дифференциала и лучше удерживает колею. Степень заноса, вызванного резким сбросом газа, значительно уменьшается. При сильном нажатии на педаль акселератора, например, на кольцевых трассах автомобиль можно привести в состояние избыточной поворачиваемости (опытным водителям легче справится с этим). В полноприводных моделях блокировка заднего межколесного дифференциала поддерживает динамику движения управляемой полноприводной системы, система регулировки тяги Porsche Traction Management (PTM).
Название: Блокировка заднего межколесного дифференциала.jpg
10.12.2023, 15:48   #3
ID:	72890   Нажмите на изображение для увеличения
блокировка, дифференциал, задний, редуктор
[9PA1] Блокировка замка зажигания Непонятный Система питания 1 25.04.2019 21:10
[9PA] Зачем нужна блокировка пневмоподвески? makima Вопросы специалистам 1 18.06.2018 15:45
блокировка рычага АКПП MadMax Вопросы специалистам 1 07.06.2014 19:02
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
