971 производство 2017>> (L) Проверка и доливка ATF
14.12.2022, 12:33   #1
Проверка ATF
Для обеспечения правильного заполнения коробки передач автомобиль должен стоять на подъемнике горизонтально.
1 Поднять автомобиль.
2 Снять переднюю облицовку днища.
3 Тестер PIWIS версии ПО 35.600:
Рычаг селектора в положении P.
Запустить двигатель.
Деактивировать PSM.
При нахождении рычага селектора в положении D нажать педаль тормоза и удерживать в таком состоянии на протяжении всего процесса.
Нажать педаль тормоза и, удерживая ее, перевести рычаг селектора в положение D.
С помощью режима Tip последовательно включить передачи 1 и R, удерживать каждую включенную передачу в течение 10 секунд при частоте вращения двигателя 1500 об/мин.
Считать температуру ATF с помощью тестера PIWIS 3 и проверить, достигла ли она температуры проверки.
3.6.1 Выбрать блок управления ”Электроника коробки передач (PDK)” и подтвердить.
3.6.2 Выбрать подменю “Фактические значения / переключающие входы” и подтвердить.
3.6.3 Выбрать подменю “Выходные сигналы по CAN температуры маслосборника коробки передач” и подтвердить.
3.6.4 Перевести рычаг селектора в положение P, увеличить частоту вращения двигателя до 2000 об/мин и удерживать в таком состоянии до достижения температуры проверки.
Температура 40 °C + 5 °C
4 Тестер PIWIS с версии ПО 35.800:
Запустить программу наполнения ATF с помощью тестера PIWIS.
Выбрать подменю “Техобслуживание/ремонт” и подтвердить.
Выбрать подменю “Наполнение маслом“ и подтвердить.
Соблюдать указания тестера PIWIS.
При необходимости перевести рычаг селектора в положение P и увеличить частоту вращения двигателя до 2000 об/мин, и удерживать в таком состоянии до достижения температуры проверки.
5 Заглушить двигатель и подождать 1 минуту.
14.12.2022, 12:39   #2
6 Поставить поддон для слива под коробку передач PDK.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
7 Выкрутить резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -3-.
Выкручивание резьбовой пробки отверстия для контроля уровня масла...
Название: Выкручивание резьбовой пробки отверстия.jpg
14.12.2022, 12:40   #3
8 Проверьте уровень масла.
Если в течение 15 минут масло для АКПП вытекает, подождите, пока не оборвется масляная нить, после этого вкрутите и затяните новую резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла. Момент затяжки 10 Nm
Если в течение 15 минут масло для АКПП не вытекает, необходимо долить масло для АКПП. Долейте масло для АКПП (см. пункт «Долив масла для АКПП»).
9 Вкрутить и затянуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -3-. Момент затяжки 10 Nm
Вкручивание и затяжка резьбовой пробки отверстия для контроля уровня масла...
14.12.2022, 12:42   #4
10 Установить переднюю облицовку днища.
11 Опустить автомобиль.
14.12.2022, 12:43   #5
Доливка ATF
1 Залить ATF.
Вкрутить от руки VAS 6262/2 - адаптер для наполнения маслом ATF в подъемную трубку -2-.
Подсоединить VAS 6262A - адаптер для наполнения маслом.
Емкость с ATF (1 литр) тщательно встряхнуть и прикрутить к VAS 6262A - адаптеру для наполнения маслом.
Заливайте масло для АКПП до тех пор, пока оно не начнет выливаться из -3-.
2 Установить переднюю облицовку днища.
3 Опустить автомобиль.
Название: Общий вид резьбовых пробок.jpg
06.02.2023, 20:19   #6
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Здравствуйте Владимир, извините, у вас нет данных по последовательности затяжки болтов поддона и их моменту? Там бывают алюминевые болты и стальные.;
06.02.2023, 21:56   #7
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...804#post157804
07.02.2023, 09:47   #8
Pareasensor
Огромное вам спасибо!
05.11.2023, 11:49   #9
Bestcarforyou
Доливка ATF
1 Залить ATF.
Добрый день. Не подскажите для чего нужная пробка 4 на иллюстрации акпп? И второй вопрос не совсем понятно описание: вкрутите адаптер в 2(это заливная трубка) и после наполнения ждать, пока не начнет выливаться из 3. Но 3 это вообще болт в трубке 2 на указанной вами иллюстрации. Как оно при использовании вкрученного адаптера vas 6262A будет выливаться, если адаптер вкручен? Спасибо.
06.11.2023, 22:27   #10
Контроль уровня масла, операции по заправке масла
Слить масло
Полное опорожнение коробки передач осуществляется при помощи резьбовой маслосливной пробки в масляном поддоне (самая глубокая точка в коробке передач) — см. рисунок 3_17_17: трубка маслопровода, пробка сливного отверстия.
1 Резьбовая пробка с внутренним шестигранником
2 Трубка маслопровода с наружным шестигранником
Название: Трубка маслопровода с пробкой сливного отверстия.jpg
адаптер, акппа, болт, вкрутить, доливка, жидкость, контроль, коробка, масло, отверстие, передача, пробка, проверка, резьбовой, уровень
[92A] Проверка и доливка масла для главной передачи Macan S (95BAB1) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 01.08.2022 22:50
[9PA1] Проверка и доливка ATF 955/957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.01.2020 20:15
[92A] Проверка вин EvgenyTaukchi Автомобиль в целом - общая информация 1 14.09.2019 14:08
[95B] Проверка и доливка ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:22
