970 производство 2010>>2016 (L) Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130)
09.01.2023, 07:04   #1
only_record
Здравствуйте ! Имеется Panamera 3.0 hybrid 2015 VIN WP0AD2A70FL040005. Машину притащили после каких то сервисов предистория была в дтп , кузов востановили а завести не смогли. Когда притащили проверил пирапатрон 12вольт там стоит перемычка , предохранитель на Высоковольтной батареии целый. Батарею зарядил. При запуске слышу тестовый запуск электромотора и после этогого срабатывает мотор на сцепление , двс не запускается и в режим READY не переходит.
Меня смущают ошибки по ВВ батареи -
P0CDF00 - 3/2 WAY DIRECTIONAL CONTROL VALVE ( cooler) circuit open - active
P0D1A00 - 3/2 WAY DIRECTIONAL CONTROL VALVE ( chiller) circuit open - active
может ли из за них не давать старт машина и что это за клапана кто может подсказать?
Так же готов за помощь тому кто поможет запустить это авто отблагодарить материально.
09.01.2023, 22:51   #2
Сообщение от only_record Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
WP0AD2A70FL040005
Каким оборудованием делали протокол?
Дистанционно это почти не реально. Рекомендую делать все последовательно
10.01.2023, 18:33   #3
Etibar1808
Я тоже замучился заводить после ДТП машину, в итоге завел, машина хоть крутит?
14.01.2023, 00:27   #4
only_record
Протокол делал autel maxysis 909
По ошибкам разобрался это клапана не были подключены на охлаждение.
Сейчас на данный момент происходит следующее при запуске после удаления ошибки P30A100 , я слышу как происходит тестовый запуск электромотора после чего идут только звуки от актуатора на сцепление и ничего не происходит ошибок по ВВ системе нет. Есть мысли куда можно копать?
Сообщение от Etibar1808 Посмотреть сообщение
Пока к сожалению нет +79881045570 Вотсап
15.01.2023, 18:46   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...124#post157124
17.01.2023, 10:13   #6
only_record
У меня вопрос при запуске электромотора двигатель должен сразу стартовать?
17.01.2023, 11:53   #7
Если не выполнены условия, тогда нет.
17.01.2023, 22:04   #8
only_record
Нашел пивис правда клон , при прокачки актуатора не заканчивает процедуру в чем может быть проблема?
17.01.2023, 22:25   #9
Вы провели процедуру которую я выше написал?
18.01.2023, 10:14   #10
only_record
Нет обновление ПО я еще не проводил
hybrid, panamera, версия, делать, заводиться, машина, ошибка, после
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[970] Не заводится Panamera S Hybrid (970130) ошибка P300D00 Etibar1808 Двигатель 13 15.02.2022 01:27
[92A] Не заводится после замены акб Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Porshe123 Система питания 3 14.02.2022 12:58
[92A] Cayenne 958 не заводится после ДТП Niki812 Система питания 4 14.07.2015 01:29
