			Объем заливки моторного масла составляет → Объем заливки: 8.75 Liter.
АКПП первая заливка масла в КПП объем заливки 9  Liter
АКПП объем заливки при замене масла объем заливки 8.5  Liter
Интервал для замены тормозной жидкости применительно для Super DOT 4 составляет 2 года. Для замены тормозной жидкости требуется 2 литра
Каждый клапан прокачки держать открытым до тех пор, пока из него не выступит прозрачная, без пузырей воздуха тормозная жидкость и не будет достигнут соответствующий объем жидкости для замены (примерно 250 см3) на тормозной суппорт.
Заправленная на заводе охлаждающая жидкость имеет продолжительный срок службы. Замена охлаждающей жидкости не требуется при отсутствии в ней посторонних предметов или других жидкостей.
Смешение различных типов концентратов ОЖ не допускается и может привести к повреждению системы охлаждения. Использовать только оригинальные концентраты ОЖ Porsche.
Образовать смесь ОЖ для защиты от замерзания при - 37 °C. Этому соответствует соотношение смеси 50 : 50 (концентрат ОЖ : вода). Данное соотношение смеси обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и промерзания.
В бачок ГУР разрешается заливать только Пентозин CHF 202 объем около 1 литра, при замене жидкости ГУР, обязательная замена бачка ГУР
Замена боковой шторки AIRBAG стои 2000 руб.
Диагностика эл. систем и удаление ошибок 2000 руб.
