9PA производство 2003>>2006 (L) Хрюкание дроссельной заслонки 3.2
01.08.2013, 16:04   #1
Insanity
выручайте.
3.2, 2005, пробег 156 000, хрюкает на холодную, долгое время ездил, а сейчас решил заняться этим.
заказал ремкомплект по артикулу 95511093500. Лечит ли он сей недуг?
Проявляется следующим образом - довольное громкое хрюкание на холодном моторе, высокий расход топлива.
Может ли это быть из за цепи?
И подскажите пожалуйста, как проверить на растяжение цепи? В Архгангельске ни дилера ни нормального сервиса нет, есть Фольксваген.
Спасибо
01.08.2013, 18:36   #2
Insanity
Возможен ли износ "заслонки (ок)", отвечающей за изменение длины впускного тракта?
Подходит ли этот рекоплект под эту проблему?
02.08.2013, 16:24   #3
Insanity
Ау, знатоки) неужели никто не сталкивался?
05.08.2013, 00:06   #4
Сообщение от Insanity Посмотреть сообщение
является нормой, особенность работы всех моторов V6 3.2
является ремкомплектом заслонки для изменения геометрии впускного коллектора. Меняется по неисправности грохот проявляется по разному и исключительно со стороны впускного коллектора, где она стоит. Как правило от температуры двигателя посторонний звук не меняется...гремит всегда.
диагностическим оборудованием PIWIS
дроссельная заслонка, дроссельный, заслонка
