970 производство 2010>>2016 (L) 001A01 Шарнир крышки модуля зажигания со стороны переднего пассажира спереди, короткое замыкание на землю
07.03.2023, 13:06   #1
Запальная цепь шарнира крышки на стороне пассажира, электрическая неисправность
ОПАСНО
Неконтролируемое срабатывание системы подушек безопасности
Ушибы, защемления или смертельный исход
Перед проверкой системы подушек безопасности обесточьте бортовую сеть и уберите внешние источники напряжения.
После обесточивания подождите не менее 60 с перед проверкой системы подушек безопасности.
Убедитесь, что блок управления подушек безопасности в автомобиле установлен правильно и надежно зафиксирован винтами.
Проверяйте систему подушек безопасности только с помощью разрешенных специальных инструментов.
Убедитесь, что автомобиль не сможет двигаться с подсоединенными специальными инструментами вместо модулей подушек безопасности.
Не выполняйте электрические измерения на модулях подушек безопасности, например измерения сопротивления.
Правильно храните и утилизируйте снятые модули подушек безопасности.
ИНФОРМАЦИЯ
Если блок управления подушки безопасности еще не заблокирован, то следует выполнить процесс "Блокировка" перед следующим поиском неисправностей:
Подушка безопасности/Обслуживание и ремонт/Заблокировать
Зажигание включено
Нет неисправностей в системе питания блока управления подушками безопасности
Оборудование "Экспортное исполнение ЕС/Япония" (M-номер: 071/193) установлено и закодировано.
07.03.2023, 13:07   #2
Распознано сопротивление запальной цепи относительно массы < 2200 Ом в течение > 2 с , ИЛИ
Распознано сопротивление запальной цепи относительно питания < 19000 Ом в течение > 2 с , ИЛИ
Распознано сопротивление запальной цепи < 1,7 Ом в течение > 2 с , ИЛИ
Распознано сопротивление запальной цепи > 6,4 Ом в течение > 2 с , ИЛИ
Распознано сопротивление запальной цепи 1,7...6,4 Ом в течение > 2 с .
Проявления неисправности
Предупредительное сообщение «Ошибка системы подушек безопасности, посетить СТО» активно
Горит предупредительный индикатор подушки безопасности
Система защиты пешеходов на стороне переднего пассажира не работает
07.03.2023, 13:09   #3
Запальный модуль шарнира крышки спереди
Название: Место установки запального модуля шарнира крышки.jpg
07.03.2023, 13:09   #4
Проверки и возможные причины
Датчик столкновения системы защиты пешеходов
69530 - Блок управления подушки безопасности - Блокировка не завершена
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Плюсовой или массовый провод)
69530 - Блок управления подушки безопасности - неисправность
69700 - Защита пешеходов - неисправность
безопасность, блок, зажигание, замыкание, запальный, защита, земля, короткий, крышка, модуль, неисправность, пассажир, передний, пешеход, подушка, распознать, сопротивление, спереди, сторона, течение, управление, цепь, шарнир
[970] 01а01 Система защиты пешеходов со стороны переднего пассажира Panamera Turbo (970430) Vladislavr Электрооборудование 1 07.03.2023 13:07
[970] 001A04 Запальный модуль шарнира крышки со стороны переднего пассажира спереди, сопротивление выше нормы Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 3 11.11.2021 17:07
[9PA1] Капает со стороны переднего пассажира Mr.G Внешнее оснащение кузова 1 29.05.2021 21:15
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
[9PA] КЗ короткое замыкание. Ananas Электрооборудование 9 19.12.2018 13:04
