92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайенн Гибрид 3.0 CGFH 2012 год. Меняем цепи и всё что рядом с ними.
01.02.2023, 01:22   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Собрал запчасти на боооольшое ТО.
Замена цепей, чистка компрессора и замена масла в нём, замена фазовращателей, маслоотделитель, сальники клапанов. Соответсвенно все сопутсвующие резинки прокладки и всё такое. Ставлю 2 обратных клапана на слив масла, что бы до конца не уходило.
День первый
Загнал на сервис. Перед въездом упала пневма ))) чует машинка к хирургу привезли.
Сняли высоковольтные провода,
отключили АКБ и слили фреон из кондея.
Пока ничего сложного.
Владимиру спасибо за подсказки.
Мой путь такой:
Считываем все данные в блоках. Не сбрасываем их.
1. Сливаем фреон из системы кондиционирования
2. Вытаскиваем заглушку ключа (у кого есть)
3. Поднимаем полик в багажнике и на батарее снимаем предохранитель
4. Там же снимаем заглушку скобы которая фиксирует высоковольтные провода. Всё на «быстросьемах» не сложно снимается. И снимаем 2 разъема проводов.
5. Переходим под капот. Снимаем кожух защитный. Под ним 3 провода по очереди отключаем. Короткий провод кондиционера отключил сразу и от кондиционера.
6. Все заматываем чем нибудь от непредвиденных загрязнений. Эти провода остаются с кузовом.
7. Следующие снимаем высоковольтные провода на электромотор. 3 штуки. Способ снятия тот же. Эти провода будут вместе с мотором уходить вниз.
8. Отключаем аккумулятор под сиденьем.
9. Ставим АКПП в нейтраль механическим способом, сняв пепельницу и засунув длинную отвертку в желтую пластичную штуку с отверстием.
Машина готова к дальнейшим действиям по мехчасти.
01.02.2023, 22:11   #2
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
День второй
1. Скинули мотор
2. Сняли АКПП
3. Сняли электромотор и сцепление.
По мотору есть нюанс. Если смотреть на него, справа внизу есть маленький болтик с обратной стороны, за шлангом не видно. В книжках про него не написано. Пока не выкрутить не снимется.
По виду не все так плохо, даже хорошо.
Катализаторы вполне рабочие.
Снял крышки капанные в чистку. Под крышкой как обычно))) кастрол от предыдущего владельца
02.02.2023, 22:09   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
День третий.
1. Сняли крышки и о чудо. Половина пластика на натяжителях нет. Что-то осыпалось, что-то просто висело.
Свечки выкинуть, фазики тоже.
2. Собираем в обратном порядке.
06.02.2023, 19:41   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
День четвёртый.
1. Поменяли прокладки под теплообменником, под насосом.
2. Установили 2 обратных клапана вместо заглушек.
3. Установили новые фазовращатели. Выставили метки.
4. Разобрали компрессор, почистили радиаторы и поменяли масло. Масла влили 140 гр. вот такое
5. Крышечки отмыл, как новые.
6. Заменили сальники клапанов. Старые как бетон.
7. Заменили маслоотделитель и все резиночки и носик. Трубка до крышек тоже будет новая. Старую надломил когда менял прокладку под крышкой.
8. Почистили каналы вторичного воздуха. 2 забиты намертво с одной стороны и 1 с другой. Это с учетом того, что есть заказ наряд от предыдущего владельца от августа месяца по прочистке в МСК в МоторВагене ))))
Собираем дальше.
08.02.2023, 22:17   #5
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Финал. Победа.
Все собрали, заправили.
Провыемывались с прокачкой сцепления и ошибкой по гибридной системе. И сильно очковали заводить сухой мотор.
В итоге все норм.
Купленная мной приблуда для вакуумной заправки ОЖ
Развалили
Катаюсь )))
Старые запчасти все забрал. Повешу на стену в гараже
За мануалы огромное спасибо Владимиру. На форуме есть вся информация, что бы выполнить данные работы.
14.03.2023, 04:51   #6
Nedobega
Класс
cgfh, гибрид, кайенна, менять, рядом
Продам запаску новую на порш кайенн baylinercapri Ходовая часть 1 31.07.2013 00:12
Продам подшипник ступицы на Порше Кайенн Денисс Тормоза - механическая часть 0 31.10.2012 16:04
скрытая лебедка на кайенн. Сколько стоит? Cay-S Обмен опытом 1 22.05.2011 15:21
30 лет, блин рядом совсем))) 777zlo Болталка 68 03.02.2011 00:16
Porsche Design кто общался с ними? Andrew_jr Бизнес 17 23.10.2010 17:52
