9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0662
21.12.2022, 21:06   #1
Диагностическая информация DME
Выходной каскад системы изменения геометрии впускного коллектора
УКАЗАНИЕ
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления [А] был отключен от DME/было прервано питание в другом месте ﴾АКБ, предохранитель﴿, должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
УКАЗАНИЕ
Если при отключенном разъеме [А] от блока управления DМЕ включаетс я зажигание, то возможно сохранение ошибки >Блок управления DМЕ Timeout<!
Напряжение АКБ > 10 В
После запуска двигателя прошло более 10 секунд
Должно быть осуществлено задействование системы изменения геометрии впускного коллектора ﴾пробная поездка с кратковременным повышением частоты в ращения коленвала двигателя > 4500 об/мин)
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Обрыв проводки
Предохранитель F9 неисправен (блок предохранителей коммутационного блока в водоотводящем коробе)
Электромагнитный клапан изменения геометрии впускного коллектора неисправен
Соответствующие контакты на разъеме блока управления DМЕ
Разъем [A]:
Контакт 114
Соответствующие контакты на разъеме клапана вторичного воздуха
Разъем [A]:
Контакт 2
блок, разъем
