Сообщение от
Vla9891
	Доброго времени
			Сообщение от
Vla9891
	WP1AA2AYXKDA01894
 Cayenne (9YAAA1)
			Сообщение от
Vla9891
	Подскажите пожалуйста где можно взять значение подъёма и значение смещения при калибровке раздаточной коробки на этом автомобиле. я знаю что это выбиты номера на самой раздаточной коробке, но я не знаю kакие конкретно они.
 Какие работы выполнялись?
Если выполнили замену раздаточной коробки, тогда просто ввести в эксплуатацию:
Закодировать раздаточную коробку и очистить память неисправностей.
1 Подключить тестер PIWIS к автомобилю, включить тестер PIWIS.
2 Включить зажигание
3 Запустите диагностику.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Системы управления полным приводом (PTM). Далее F12.
Создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Далее F11.
5 Выбрать вкладку ТО и ремонт.
6 Выбрать Замена блока управления, включая раздаточную коробку. Далее F12.
7 Выполните процесс с помощью меню. Соблюдать указания и инструкции тестера.
8 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоедините тестер от автомобиля.
			Сообщение от
Vla9891
	C129254 Clutch actuator for all-wheel-no basic setting
 https://forum.cayservice.ru/showthre...282#post174282
