9PA1 производство 2007>>2010 (L) Turbo 957 не едет
02.04.2015, 17:45   #1
TimA Dugaev
Всем привет Не понимаю свою машину . Кайен турбо 957 2008 пробег 80 реальный . проблема в полете тапка в пол давление турбин на 1.2.3. уходит зв 0.8 после держит 0.4 почему дальше не держит давление ? по пивису ошибок в DME нет. со с тарта машина улетает на дольняк не прет . еще одна проблема убрал нижние каты прибавился расход на литров 5-6
Думаю может под евро 2 перепрошить или не стоит ,
02.04.2015, 20:41   #2
Сообщение от TimA Dugaev Посмотреть сообщение
Всем привет
Добрый вечер.
Это нормальная работа турбин. В Евро2 отсутствует контроль над катализаторами и все. Как вариант можно попробовать залить штатную программу для PORSCHE CAYENNE TURBO S, только нужно покупать лицензионный код. Но без навыков работы с PIWIS-ом, лучше этим не заниматься.
03.04.2015, 00:02   #3
TimA Dugaev
тогда почему от меня уходит турбо ? даже с неисправными лямдами после 100-120 хтя до 100-120 я елетаю от них . программа для турбо с улучшит какие либо показатели ? навык есть сколько код стоит ?
и по расходу почему как каты убрал расход на литров 5-6 вырос
03.04.2015, 22:35   #4
Нужно провести краткие тесты блока управления двигателя.
Замерить давление топливных насосов в топливном баке.
Улучшение на лицо.
Для соответствия возросшим динамическим характеристикам автомобиля рекомендуются 21-дюймовые диски с соответствующими шинами.
Указания:
Для серийного Cayenne Turbo предлагается комплект "Повышение мощности E81".
На автомобиле заменяются или изменяются следующие компоненты:
Тормозные диски и суппорты увеличенного размера, усиленные рулевые тяги 1)
Новые предкатализаторы
Новый карданный вал
Новая впускная система, включая карбоновые накладки и регулятор положения дроссельной заслонки E-Gas, включая карбоновую крышку
Измененная параметрическая поверхность для блока управления DME – DME SG
1) Необходимо ТОЛЬКО на автомобилях выпуска до мая 2008 (22 календарная неделя = KW22) с тормозными механизмами меньших размеров! На автомобилях, выпущенных с 22 календарной недели, установлены тормозные механизмы большего размера.
Эти элементы были протестированы и разрешены Porsche.
При эксклюзивной индивидуальной комплектации № "E81" повышение мощности Turbo возможно даже для новых автомобилей с завода.
Переоснащение Cayenne Turbo приводит к повышению мощности с 368 кВт (500 л.с.) до 397 кВт (540 л.с.)
повышению крутящего момента с 700 Нм до 750 Нм
улучшению разгона автомобиля от 0 до 100 км/ч с 5,1 до 4,9 секунд
повышению максимальной скорости с 275 км/ч до 279 км/ч
улучшению эластичности двигателя (время разгона от 80 до 120 км/ч на 5-й передаче) с 5,5 до 5,4 секунд.
Легенда: → Рис. 1
A = мощность в кВт
B = частота вращения в об/мин
C = крутящий момент в Нм
D = двигатель, оснащенный комплектом повышения мощности
E = серийный двигатель
Для повышения мощности необходимо произвести программирование блока управления DME с помощью тестера PIWIS.
Для этого нужны код иммобилайзера и заново сгенерированный код разблокировки (FSC) комплекта повышения мощности Turbo (LS Turbo).
Запрограммировать блок управления DME.
Для программирования блока управления на автомобилях с комплектом повышения мощности должны быть выполнены следующие условия:
Программное обеспечение тестера PIWIS, версия 20.100 или выше
Блоки управления только с блоком данных серийного автомобиля Turbo –без I-номера E81–
Блоки управления DME, включая коды иммобилайзера, должны быть адаптированы для данного автомобиля
Код иммобилайзера и код разблокировки для комплекта повышения мощности должны быть на руках.
1 Подключить тестер PIWIS Тестер РIWIS 9718 и включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и блоки управления DME. Далее >> .
3 Считать имеющиеся данные блоков управления DME в меню "Выбор функции Cayenne DFI", разделе "Идентификация", затем вернуться в меню "Выбор функции Cayenne DFI".
4 В меню "Выбор функции Cayenne DFI" выбрать раздел "Программирование блока управления". Далее >> .
5 В меню "Программирование блока управления Cayenne DFI" выбрать "Программирование блока управления". Далее >> .
6 Следовать указаниям тестера PIWIS до выбора типа автомобиля.
Выбрать тип автомобиля ("Cayenne V8 turbo"), модельный год ("2008") и тип КП ( "Tiptronic"). Далее >> .
7 Задать норму токсичности ОГ. Здесь в зависимости от страны возможны разные варианты:
KIT EU2 A
KIT EU4 A
KIT Бразилия A
KIT LEV A
KIT Корея A
Выбрать соответствующую норму токсичности ОГ. Далее >> .
Для кода иммобилайзера предусмотрено пятизначное число ("00000"). При наличии четырехзначного кода первой цифрой указывать ноль.
8 Ввести код иммобилайзера. Далее >> подтвердить клавишей F7 .
9 Ввести код разблокировки. Далее >> подтвердить клавишей F7 .
10 После программирования (длительность около 35–45 минут) появится надпись "Выключить зажигание" и указание: "Для завершения функции выкл/вкл зажигание, затем очистить память неисправностей".
Далее - "Выключить зажигание".
11 Данные автомобиля должны быть записаны вручную. Далее >> .
12 Программирование успешно завершено. Далее >>
Считать данные блоков управления всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
ID:	10649   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элементы двигателя. Впускная система. Трансмиссия.jpg
ID:	10650   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элементы тормозной системы. Рулевое управление..jpg
04.04.2015, 01:16   #5
TimA Dugaev
получается я могу свой турбо перепрошить под евро " турбо с и машина даст изменения в динамике ?
какие именно тесты нужно проводить ?
насосы в порядке единственно пробег 80 а коврик не вскрыт может замена фильтра ? по всей видимости его не меняли
спасибо за такую подробную инфо . Просто у нас в регионе диллера нет да и спецов по Порше к счастью есть пивис .А до дилера как минимум 300 км . сколько будет стоить узнать коды DME и имоблайзера ? и по срокам как ?
04.04.2015, 11:06   #6
Краткие тесты, они так и называются. Отдельный раздел в блоке управления двигателя.
Менять только все в сборе, вместе с топливными насосами
По срокам быстро (max. 30 минут). Цена через личку.
08.07.2020, 20:11   #7
Endemion
Здравствуйте! Меня тоже интересует код иммобилайзера и коды DME? Можно узнать у вас для своей машины?
08.07.2020, 20:45   #8
Сообщение от Endemion Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть ограничения. В личке уже обсудили с Вами.
14.07.2024, 02:23   #9
Денис032
Добрый вечер.Владимир,на свой турбо 957,я в своё время установил кит от турбо с 957.Именно установил блок двигателя,впускной коллектор,дроссель,патрубок дросселя.Блок был прошит под евро2(не пивисом),первое время был замечен результат,сейчас разгон с нуля какой-то тугой,как будто машину держат.В блоке DME есть две ошибки P1001 и ошибка P1559(не давно писал на форуме Вам по этому вопросу,вы сказали что ошибки не задокументированны).Может ли из за кривой прошивки тупить машина?
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Владимир,на свой турбо 957,я в своё время установил кит от турбо с 957.Именно установил блок двигателя,впускной коллектор,дроссель,патрубок дросселя.Блок был прошит под евро2(не пивисом),первое время был замечен результат(может самовнушение),сейчас разгон с нуля какой-то тугой,как будто машину держат.В блоке DME есть две ошибки P1001 и ошибка P1559(не давно писал на форуме Вам по этому вопросу,вы сказали что ошибки не задокументированны).Может ли из за кривой прошивки тупить машина?
.На машине так же вырезаны катализаторы,спереди стоят даунпайпы.
комплект, мощность
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
кто-нибудь едет на Джонни Уолкер Порше дизайн квест? ева Болталка 0 14.10.2011 15:31
А сюда кто-нибудь едет сегодня??? Натуля Мероприятия 1 11.09.2010 13:29
Кто из москвы едет в Минск сегодня 11/08/10 Zwer Болталка 1 12.08.2010 00:45
В Питер или от туда никто не едет??? Rome Болталка 5 04.08.2010 16:37
