9PA производство 2003>>2006 (L) Регулировка фар и площадок
07.08.2013, 18:57   #1
chilikin
При замене крепежных площадок для фар как потом правильно выставить зазоры между фарой и бампером или фарой и крылом? При помощи каких винтов производятся регулировки?
07.08.2013, 19:06   #2
Vorne unter die Aufnahme für die Scheinwerfer fassen und das Spaltmaß messen. Soll, Spaltmaß = 3 mm.
ID:	7947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7949   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Зазоры.pdf (244.5 Кб, 797 просмотров)
10.07.2023, 09:48   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Можно мануал для 957, не можем правую фару выставить в зазор
10.07.2023, 14:23   #4
Нет такого
spaltmaß, регулировка
