970 производство 2010>>2016 (L) P0C4E00 Генератор, положение ротора - выше нормы (002F32)
22.09.2022, 11:16   #1
Регистрация положения ротора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля
Поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим деталям
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
Чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы, блок управления должен находиться в активном состоянии.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Проявления неисправности
Использование гибридного режима ограничено
Отсутствует/неправильная калибровка
высоковольтный, выше, генератор, неисправность, норма, положение, ротор
[970] P0A7E00 ВВ АКБ, температура - выше нормы (0020B2) Владимир Маркин Система питания 1 31.05.2022 22:21
[9PA] 2250 Время включения клапана выше нормы (0008CA) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 06.05.2022 21:06
[970] P0C4E00 Электродвигатель - датчик ротора/перепутан фазовый кабель (004A5B) Владимир Маркин Система питания 2 12.02.2022 10:42
[92A] P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы Владимир Маркин Система питания 0 01.10.2019 18:49
[92A] P008800 Давление топлива в рампе / системе выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.07.2019 15:16
