92A производство 2011>>2018 (K;L) Моменты затяжки двигателя MCR.CA Cayenne V6 дизель (92AAP1)
06.04.2022, 15:28   #1
Технократ
Добрый день, Владимир! Подскажите, пожалуйста, момент и порядок затяжки винтов впускного коллектора, а также масляного теплообменника, и его регулятора (термостата) дизеля MCR.CA (WIN: WP1ZZZ92ZDLA22900).
Заранее спасибо!
06.04.2022, 22:14   #2
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Момент и порядок затяжки впускного коллектора
– Винты затягивать в 3 этапа следующим образом:
ID:	53968   Нажмите на изображение для увеличения
06.04.2022, 22:17   #3
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Указание
Заменить прокладку.
Для крепления всех шлангов использовать хомуты, аналогичные применяемым при серийном производстве
5 - Винт 9 Нм
ID:	53970   Нажмите на изображение для увеличения
06.04.2022, 22:20   #4
Детали и узлы запорного клапана системы охлаждения
1 - Крепёжная пластина
масляного радиатора двигателя и запорного клапана системы охлаждения
2 - Уплотнитель
заменить после демонтажа
3 - Болт 9 Нм
4 - Шланг системы охлаждения
5 - Запорный клапан системы охлаждения
6 - Уплотнительное кольцо
7 - Болт 9 Нм
8 - Штуцер системы охлаждения
9 - Прокладка
07.04.2022, 00:10   #5
Технократ
Большое Вам спасибо!
двигатель, демонтаж, заменить, запорный, затяжка, клапан, момент, охлаждение, после, система
[92A] Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры для двигателя 958 Единая тема!!! Владимир Маркин Двигатель 11 24.07.2025 15:43
[95B] Моменты затяжки porsche Macan S (95BAB1) Stanislav porsche Двигатель 23 20.04.2025 13:07
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[970] MCW.DA 3.0 моменты затяжки dimas500 Двигатель 14 06.08.2021 21:49
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
