Руслэнд
	Подскажите а где под передним пассажирским сидением отключить раздатку ??
 под сиденьем переднего пассажира находиться блок управления раздаточной коробки. С него нужно снять разъем...
Руслэнд
	И как замена термостата влияет на дерганье авто при переключении
 термостат АКПП?
Как вариант возможен перегрев АКПП и как следствие выход из строя исполнительных элементов АКПП. На практике сам термостат АКПП очень надежная деталь...
