92A производство 2011>>2018 (K;L) Необходимость замены блока управления полного привода: отсутствующие значения смещения (Offset) и подъема на раздаточной коробке (66/11)
09.01.2022, 21:04   #1
Данная Техническая информация заменяет информацию от 26.07.2013
Изменения/дополнения предыдущей версии:
▶ В разделе “Порядок действий” актуальная версия проверочного ПО тестера PIWIS II изменена на 12.300 по причине важных усовершенствований.
Данная Техническая информация заменяет информацию от 27.01.2012
▶ Запчасть раздаточной коробки имеется только в сочетании с БУ полного привода.
Данная Техническая информация заменяет информацию от 12.08.2011
▶ Техническая информация более не ограничена по времени (была “Быстрая информация”).
▶ В разделе “Порядок действий” отсутствие необходимости действий по раздаточной коробке (процесс описан в тестере PIWIS II).
09.01.2022, 21:07   #2
Модельный год
От 2011 До 2012
Тип автомобиля:
Cayenne (92A) / Cayenne S (92A) / Cayenne Turbo (92A)
Относительно:
Раздаточная коробка
Причина:
Отсутствующие значения смещения (Offset) и подъема на раздаточной коробке
При замене блока управления полного привода необходимо записать в новый блок управления полного привода значения смещения (Offset) и подъема (далее данные классификации).
По причине отсутствующих данных классификации в блоке управления полного привода, ухудшаются ездовые характеристики автомобиля.
Так как данные классификации всегда сопоставлены и настроены на соответствующую раздаточную коробку, они выбиты на раздаточной коробке, Рис. 1 показано значение подъема 15 и значение смещения (Offset) 05.
В результате ошибки при производстве могло произойти так, что вместо правильных данных классификации было выбито лишь “0”, Рис. 2.
В этом случае правильные данные классификации необходимо считать из блока управления полного привода.
ID:	51180   Нажмите на изображение для увеличения
09.01.2022, 21:08   #3
Порядок действий:
В зависимости от необходимости замены, следует действовать различным образом:
Необходимость замены блока управления, данные можно считать из старого блока управления полного привода.
Необходимость замены блока управления, считать данные из старого блока управления полного привода более невозможно.
Описанный далее порядок действий основывается на проверочном ПО версии 12.300 тестера PIWIS II.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
09.01.2022, 21:09   #4
Необходимость замены блока управления, данные можно считать из старого блока управления:
1 Подсоединить и включить тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО версии 12.300 (или выше).
2 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') выбрать блок управления 'Полный привод'.
3 После обнаружения и отображения блока управления полного привода в обзоре, выбрать меню ⇒ 'Техобслуживание, ремонт'.
4 Выбрать пункт меню ⇒ 'Замена блока управления' и начать процесс с помощью клавиши >>.
4.1 Подтвердить указание по замене блока управления с помощью клавиши >>.
4.2 Выбрать функцию ⇒ 'Считывание данных из старого блока управления', далее по клавише >>.
4.3 Подтвердить указание по успешному считыванию с помощью клавиши >>.
5 Заменить блок управления полного привода.
6 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ “Обзор”) выбрать блок управления 'Полный привод'.
7 После обнаружения и отображения блока управления полного привода в обзоре, выбрать меню ⇒ 'Техобслуживание, ремонт'.
8 Выбрать пункт меню ⇒ 'Замена блока управления' и начать процесс с помощью клавиши >>.
8.1 Подтвердить указание по блоку управления с помощью клавиши >>.
8.2 Выбрать функцию ⇒ 'Запись данных в новый блок управления / ввод в эксплуатацию', далее по клавише >>.
8.3 Ввести номер шасси и подтвердить с помощью клавиши >>.
8.4 Выбрать перенятие данных из старого блока управления полного привода с помощью клавиши F8, после успешного принятия далее по клавише >>.
8.5 Сбросить кодировочные данные
8.5.1 Выключить зажигание и подтвердить с помощью клавиши >>.
8.5.2 Запустить двигатель и далее по клавише >>.
Автоматическое выполнение принудительной калибровки и считывание памяти неисправностей.
8.6 Подтвердить успешную замену блока управления с помощью клавиши >>.
Мероприятие завершено.
09.01.2022, 21:10   #5
Необходимость замены блока управления, считать данные из старого блока управления более невозможно:
1 Проверить, правильно ли выбиты данные классификации на установленной раздаточной коробке.
Данные классификации выбиты на установленной раздаточной коробке правильно?
Если ДА: ⇒ пункт 2.
Если Нет: ⇒ для определения порядка дальнейших действий, пожалуйста, свяжитесь с Центром технической компетенции.
2 Записать данные классификации.
3 Подсоединить и включить тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО 12.300 (или выше).
4 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') выбрать блок управления 'Полный привод'.
5 После обнаружения и отображения блока управления полного привода в обзоре, выбрать меню ⇒ 'Техобслуживание, ремонт'.
6 Выбрать пункт меню ⇒ 'Замена блока управления' и начать процесс с помощью клавиши >>.
6.1 Подтвердить указание по замене блока управления с помощью клавиши >>.
6.2 Подтвердить функцию ⇒ 'Запись данных в новый блок управления / ввод в эксплуатацию' с помощью клавиши >>.
6.3 Ввести номер шасси и далее по клавише >>.
6.4 Подтвердить указание с помощью клавиши >>.
6.5 Рассчитать новые данные по износу:
'Пробег с момента последней замены трансмиссионного масла полного привода' (режим записи по клавише F8), далее по клавише >>.
6.6 Ввести данные классификации (режим записи по клавише F8), далее по клавише >>.
6.7 Подтвердить указание по успешной замене блока управления с помощью клавиши >>.
offset, блок, данный, замена, значение, информация, клавиш, классификация, коробка, необходимость, отсутствовать, подъем, полный, привод, раздаточный, смещение, управление
[970] Необходимость замены балки передней оси и/или опоры двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 10.12.2024 23:59
[9PA] Электроника полного привода Sirop Ходовая и подвеска 7 27.07.2019 15:08
[92A] Перепрограммирование блоков управления полного привода и DME Cayenne S Diesel Владимир Маркин Система питания 0 25.04.2019 13:12
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[92A] Необходимость замены раздаточной коробки: проверка исполнения, переоснащение в случае надобности Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.09.2018 22:12
