970 производство 2010>>2016 (L) P0037 Panamera 4 (970410)
04.06.2021, 08:53   #1
Саня54
Владимир доброго дня, помогите пожалуйста, , в последнее время, примерно раз в месяц стал загораться ЧЕК, с ошибкой Р0037, примерно раз в месяц.
ошибку расшифровал, причины поизучал, проводку проверил, все в порядке. подскажите пожалуйста, на какой конкретно из четырех кислородных датчиков ругается авто?
если можно, каталожный номер его, по схеме я сам смогу найти его.
и еще вопрос, может ли причиной быть - выходящий из строя катализатор?
авто:WP0ZZZ97ZBL003536
пробег 130т.км
заранее благодарен за ваш ответ
04.06.2021, 14:33   #2
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...725#post143725
лямбда-зонд после катализатора, ряд 1
97060617201 лямбда-зонд за катализатором правый
09.06.2021, 18:20   #3
Саня54
Владимир добрый день, не могли бы уточнить номер каталожный кислородного датчика, тот что вы указали - не бьется по каталогу.
09.06.2021, 22:30   #4
97060617201 лямбда-зонд после катализатора 1-4 цил.
05.07.2021, 07:04   #5
Саня54
добрый день Владимир, помогите разобраться в ситуации, кислородный датчик поменял (97060617201 ) при замене было выявлено, что провод имел контакт с выпуском, провода частично оплавились и возможно давали замыкание между собой и/или на массу, после замены и попытки сброса ошибки в активных ошибка P0037 осталась!! помимо этого появилась ошибка P0057 - по второй лямде другого ряда цилиндров и они обе не сбрасываются. я бы понял если бы активна была Р0057 ошибка, но почему Р0037 горит? датчик новый, оригинал, подскажите в какую сторону думать?
может предохранитель какой мог погореть из-за замыкания?
или в блоке управления что?
может катализатору плохо и он нуждается в замене.
заранее спасибо
05.07.2021, 22:49   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...555#post144555
С левой стороны торпедо на 7.5 A, посадочное место №30
06.07.2021, 11:10   #7
Саня54
СПАСИБО!!
катализатор, лямбда-зонд
