92A производство 2011>>2018 (K;L) C11007 Обнаружена смена колес, требуется калибровка
03.09.2023, 17:13   #1
Система контроля давления в шинах, обнаружена смена колес, требуется калибровка
УКАЗАНИЕ
Неправильная утилизация колесных датчиков
Элементы питания содержат тионилхлорид лития, который наносит вред окружающей среде.
Запрещается утилизировать данные элементы питания как стандартные отходы.Брошюра по защите окружающей среды.
Отработавшие свой срок или неисправные колесные датчики следует передавать на специальные пункты приема.
Действительно для: 92A_модельный год B и C_I-номер VR2_SY 519355
ИНФОРМАЦИЯ
В модельном ряду Cayenne 92A модельного года B и C для автомобилей с комплектацией внедорожной защиты (I-номер VR2) возможны неисправности при приеме сигналов колесных датчиков.
⇒ см. также основанное на симптомах руководство по ремонту!
Зажигание вкл.
Автомобиль движется
Обнаружены новые колесные датчики или изменение положения установки (сообщение о замене колеса).
Проявления неисправности
Система контроля давления в шинах не работает
Система контроля давления в шинах неисправна — необходимо обслуживание — Активное предупреждающее сообщение
03.09.2023, 17:15   #2
Обзор системы контроля давления в шинах
ИНФОРМАЦИЯ
Система контроля давления в шинах поколения 2.6 состоит из 4 колесных датчиков, соответствующих передатчиков запускающего сигнала и блока управления со встроенной центральной антенной. Преимущества системы
Быстрая настройка после замены колеса
Немедленное отображение давления после начала движения
Подтверждение предупреждений
Система контроля давления в шинах поколения 2.6 (изображение, в качестве примера)
1 Колесные датчики
2 Передатчик запускающего сигнала
3 Блок управления системы контроля давления в шинах с встроенной центральной антенной
Название: Система контроля давления в шинах поколения 2.6.jpg
03.09.2023, 17:16   #3
Контроль давления в шинах — процесс наполнения
Общая информация
Данные на табличке о давлении в шинах на стойке B всегда относятся к температуре 20 °C .
Поскольку водитель не знает температуру шин, но должен устанавливать правильное давление в шинах как для теплых, так и для холодных шин, блок управления RDK выводит значение давления в шинах в окошке индикации перепада / ассистента наполнения при 20 °C .
Индикация фактического давления показывает давление в шинах в зависимости от температуры.
На каждые 10 °C давление в шинах повышается или снижается на 0,1 бар . Значение давления может меняться под воздействием солнечного излучения, боковой деформации или торможения.
Индикация фактического давления не используется для корректировки давления в шинах. Это значение служит для индикации давления в шинах в зависимости от температуры при спортивном стиле вождения.
Название: Индикация фактического давления.jpg
03.09.2023, 17:18   #4
Индикация перепада давления
Индикация перепада давления «Ассистент наполнения» показывает разницу относительно номинального давления в шинах при 20 °C . Только это значение должно использоваться для корректировки давления в шинах в процессе наполнения.
Правильный процесс наполнения
Зажигание включено, автомобиль в неподвижном состоянии
Вызвать на приборной панели ассистента наполнения/индикацию перепада
В положениях колес, при которых выводится NaN бар , добавить давление в шинах до 0,0 бар
В положениях колес, при которых выводится NaN бар , уменьшить давление в шинах до 0,0 бар
Название: Индикация перепада давления.jpg
03.09.2023, 17:19   #5
Проверки и возможные причины
Датчик давления в шинах (один или несколько) неисправен
44320 - Колесный датчик - Калибровка (Не выполнен выбор шины)
12.12.2023, 16:59   #6
Aaz80
Помогите пожалуйста разобраться есть ошибки c11007, c12095, 000026
Добавлено через 2 минуты
Системы контроля давления шин в машине нет, в меню по крайней мере
12.12.2023, 22:07   #7
Сообщение от Aaz80 Посмотреть сообщение
VIN?
В каком блоке управления записи?
13.12.2023, 14:46   #8
Aaz80
VIN?
BCM hinten E2 VR07, BCM vorne E2 Basis VR06 и Parkbremse_a7 соответственно
Vin - WP1ZZZ92ZBLA22532
13.12.2023, 15:52   #9
WP1ZZZ92ZBLA22532
Cayenne Diesel (92AAP1)
c11007
https://forum.cayservice.ru/showthre...879#post164879
c12095
https://forum.cayservice.ru/showthre...882#post164882
000026
нужно уточнить код неисправности
13.12.2023, 17:04   #10
Aaz80
А как его уточнить ? PIWIS в столбце код показывает - 000026 , в столбце блок - Parkbremse_a7, а в столбце описание - Steuergerat PSM - notbremsung nicht verfugbar
cayservice, forum, https, showthread, давление, датчик, калибровка, колесо, контроль, наполнение, обнаружить, система, смена, столбец, требоваться, шина
Переводчик с немецкого языка требуется! Натуля Бизнес 4 11.10.2023 14:11
Смена руководства Porsche Motorsport Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.09.2021 15:43
[92A] Смена не чотных волн фм Paksik Электрооборудование 5 12.05.2021 22:33
Смена руководства в отделе продаж Владимир Маркин Новости Porsche 0 21.04.2021 12:23
Требуется поставщик (производитель) сахара Ладо Бизнес 0 27.02.2010 12:32
