9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не держит температуру Cayenne S (9PAAH1)
09.02.2023, 14:56   #1
Szaska
Кайен 957 S 4.8 атмо
Не держит температуру в прохладную погоду, менял помпу, термостат и датчик температуры, и никакого эффекта, в чем может быть причина?
09.02.2023, 17:41   #2
Сообщение от Szaska Посмотреть сообщение
Лучше VIN
На ходу падает температура а на месте разогревается до рабочей 90 градусов?
Запасные части новые и оригинал Porsche?
09.02.2023, 18:00   #3
Szaska
WP1ZZZ9PZ8LA43726
На месте прогревается, стрелка стоит на 80 градусов, начинаешь ехать и падает температура.
Запчасти новые, не оригинал, фирма mahle
09.02.2023, 18:21   #4
WP1ZZZ9PZ8LA43726
Cayenne S (9PAAH1)
Меняйте термостат и вставку термостата на оригинальные и по технологии (это важно) прокачать (вакуумировать) систему охлаждения двигателя
09.02.2023, 18:35   #5
Szaska
Cayenne S (9PAAH1)
Термостат и вставку термостата? Может помпу, или это не опечатка?
09.02.2023, 18:57   #6
94810612501 термостат системы охлаждения двигателя
94810610103 вставка термостата
94810653300 прокладка под водяной насос
Название: Система охлаждения.jpg
10.02.2023, 05:53   #7
Szaska
Ещё забыл, при прогреве, как только температура достигает 28°C , включается вентилятор, глушу, завожу и нормально работает дальше, может быть это как то связано?
10.02.2023, 11:02   #8
На машине установлен нештатный догреватель?
Какие записи о неисправностях фиксируются в блоке управления двигателя?
10.02.2023, 17:18   #9
Szaska
Из нештатного только сигнализация Стар Лайн, ошибок по двигателю нет
10.02.2023, 22:39   #10
Тогда вероятнее всего проблема одного из вентиляторов, раз ошибок нет и самопроизвольно срабатывает вентилятор
вентилятор, держать, температура, термостат
