970 производство 2010>>2016 (L) P17D0 Гидрав.выбор передачи,системная неисправность (0017D0)
29.03.2021, 21:33   #1
Гидравлический выбор передачи, системная неисправность
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей в коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) необходимо выполнить общую калибровку. При этом в три этапа необходимо запрограммировать штоки вилки переключения передач, гидравлический блок и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую процедуру:
«Калибровка (вся процедура)»
29.03.2021, 21:33   #2
Зажигание включено
Блок управления электроники КПП распознает недостоверно передвигающийся шток вилки переключения передач.
29.03.2021, 21:34   #3
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Гидравлический блок управления (HSG)
ИНФОРМАЦИЯ
Доступ к «блоку управления коробки передач» (также — «гидравлическое устройство переключения (HSG)» или «мехатроник») открывается после снятия масляного поддона коробки передач.
В случае неисправности электрического регулятора давления или электромагнитного клапана, а также механического клапана (например, клапана выбора цилиндра или клапана выбора делительного механизма), необходимо заменить блок управления коробки передач в сборе. После замены блока управления необходимо откалибровать коробку передач.
29.03.2021, 21:36   #4
Обзор расположения клапана в гидравлическом блоке управления (HSG)
1 Электрический регулятор давления 7 (EDS 7) (многодисковое сцепление (HOK))
2 Электрический регулятор давления 6 (EDS 6) (клапан выбора передачи 1)
3 Электрический регулятор давления 5 (EDS 5) (клапан выбора передачи 2)
4 Электромагнитный клапан 2
5 Электромагнитный клапан 1
6 Клапан выбора цилиндра 2
7 Клапан выбора передачи 2
8 Клапан выбора цилиндра 4
9 Термический байпасный клапан
10 Клапан системного давления
11 Клапан ограничения давления
12 Электрический регулятор давления 3 (EDS 3) (клапан системного давления; клапан выбора сцепления)
13 Электрический регулятор давления 4 (EDS 4) (позиционный клапан; клапан охлаждения)
14 Электрический регулятор давления 1 (EDS 1) (клапан сцепления)
15 Электрический регулятор давления 2 (EDS 2) (клапан сцепления 2)
Название: Обзор расположения клапана в гидравлическом блоке у.jpg
ID:	41874   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажное положение гидравлического блока управлен.jpg
29.03.2021, 21:37   #5
Системная ошибка гидравлического выбора передачи
38770 - Блок управления коробки передач - неисправность
37340 - Doppelkupplung - неисправна
37300 - Блок управления электроники КПП - Неактуальный блок данных
37020 - ATF - 1036 - вещества/ материала недостаточно
37300 - Блок управления электроники КПП - неисправность
97000 - Каналы - Короткое замыкание на плюс
97000 - Каналы - Короткое замыкание на массу
97000 - Каналы - Взаимное короткое замыкание
97000 - Каналы - Обрыв
38890 - Перекл.эл.магн.клапан - неисправна (Эл.мг. клапан)
38840 - Рег. давления - неисправна (EDS)
37300 - Блок управления электроники КПП - Неисправность программного обеспечения
38180 - Жгут проводов коробки передач - Исполнительные механизмы (20-контактные) – неисправность (На электромагнитные клапаны и регуляторы давления)
38180 - Жгут проводов коробки передач - Датчики (16-контактные) неисправны (включая модуль датчика)
38210 - Датчик давления - неисправна
22.04.2021, 11:47   #6
Porschman
@Владимир Маркин, Здравствуйте. Panamera vin WP0ZZZ97ZCL052529 , с коробкой pdk , периодически появляется ошибка P0841-дат. давл (сцепление1) сигнал недостоверен и коробка переходит в аварийный режим. Что скажете по данной неисправности ?
22.04.2021, 23:18   #7
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Здравствуйте
https://forum.cayservice.ru/showthre...579#post142579
24.04.2021, 11:49   #8
Porschman
__________________
возможна ли установка б.у. эбу акпп с последующей калибровкой ?
24.04.2021, 20:22   #9
Можно, но скрытые дефекты нужно учитывать этих деталей
блок, выбор, гидрав, давление, клапан, коробка, неисправность, передача, регулятор, системный, управление, условие, электрический
[95B] P173F00 Переключающий клапан передачи 7/5, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 09.07.2021 19:46
Выбор 957 Sabotage83 Выбираем Porsche 1 20.04.2020 22:05
Выбор бронеплёнки vitalijpotapov2017 Болталка 2 10.04.2020 10:57
[95B] P173E00 Переключающий клапан передачи 1/3, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.12.2019 22:24
Выбор бензина aleks95-70 Вопросы специалистам 15 07.10.2017 11:39
