92A производство 2011>>2018 (K;L) Не открывается задняя правая дверь 958
13.09.2021, 13:55   #1
Nekers
Добрый день друзья, поискал по форуму, но не нашел решения.
Есть 2 Порш кайена 2011 и 2014 год, и на обоих одна и та же проблема:
При закрытии авто, все двери нормально закрываются, при открытии не отпирает центральный замок только заднюю правую дверь, можно открыть только изнутри авто. Если завести авто, и нажать открытие дверей, то задняя правая открывается. Одинаковая ситуация на обоих авто. Есть Piwis, сделал проверку исполнительных элементов, показал что все в норме. смазал дверные замки на всякий) не помогло)) Как вылечить машины? Прошу помощи!
13.09.2021, 22:01   #2
Сообщение от Nekers Посмотреть сообщение
Добрый день друзья
Приветствую!
Пишите VIN одной и другой
Ошибки стирали?
Должны быть записи в этих блоках управления дверей
14.09.2021, 21:14   #3
Меняйте замки на этих дверях и все будет ОК.
14.09.2021, 21:16   #4
Бывает еще проблема проводки в месте соединения со стойкой или блока управления двери. Все зависит от зарегистрированных неисправностей
15.09.2021, 16:58   #5
Nekers
Ошибки стирал все по всем блокам, не помогло(
не открывает двери по выключенной машине же, при включенной машине двери открываются через управление центрального замка, как будто при выключенной машине туда не хватает питания(
15.09.2021, 20:10   #6
Перед тем как их стирать нужно было их зафиксировать на фото или записать
06.01.2022, 20:12   #7
korus
Лечится заменой замков. В инете видел инструкцию как можно своими руками исправить это. Для этого нужно снять замок, и почистить все Контакты на нем. Поищите в интернете, ничего сложного .
06.01.2022, 20:58   #8
Сообщение от korus Посмотреть сообщение
Только нужно понимать что это будет временный эффект
07.01.2022, 09:25   #9
korus
Возможно. Спорить не вижу смысла.
Попробую на своём авто, потом отпишусь что да как и на сколько времени хватит такого ремонта
14.01.2022, 15:59   #10
akp1818
Была похожая проблема. Я пробовал, кай 13 года, не помогло. Меняли
авто, дверь, задний, открываться, правый
[9PA] Не открывается задняя дверь Oleg_K Кузов 12 09.07.2025 16:00
[92A] Не открывается задняя дверь. Инструкция. Kamushkyn Электрооборудование 3 22.02.2023 00:28
Не открывается передняя правая дверь Joker_ilnur Вопросы специалистам 6 25.09.2015 20:58
[9PA] Не открывается водительская дверь. Dimasik_str Кузов 1 25.05.2014 21:39
Нужна задняя дверь на S Павлуха40 Барахолка 3 18.01.2012 16:27
