9PA производство 2003>>2006 (L) Проверка шланга с клапаном для отвода конденсата
27.03.2010, 20:24   #1
Проверка шланга с клапаном для отвода конденсата 9PA
– Снять накладку пространства для ног на стороне переднего пассажира
Шланг отвода конденсата -1- должен подключаться без натяжения к выводу климатической установки -2-.
Уменьшение поперечного сечения конденсатоотводящего шланга изолирующим ковриком не допускается.
– При необходимости подогнать изолирующий коврик.
Шланг для отвода конденсата должен иметь надежную посадку на патрубке для слива конденсата кондиционера.
– Клапан находится в отсеке двигателя внизу справа, под передней стенкой.
Для большей наглядности клапан -1- изображен при демонтированных агрегатах.
Залипание клапана слива конденсата из-за воска или антикоррозионной защиты днища не допускается, он должен работать безупречно.
– Проверить клапан -1- снизу при поднятом автомобиле.
ID:	1581   Нажмите на изображение для увеличения
09.06.2010, 14:54   #2
Частая проблема в летний период времени (затопление салона водой)....
Вывод: регулярно проводить профилактические процедуры по чистке водостоков!
ID:	2146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2147   Нажмите на изображение для увеличения
02.07.2015, 23:00   #3
Вода в ногах переднего пассажира PORSCHE CAYENNE V8 TURBO (958)....
ID:	11127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11128   Нажмите на изображение для увеличения
26.08.2015, 11:07   #4
130283
Аватар для 130283
я понял про пассажирское сиденье, а откуда берётся вода у водителя под ногами? просто уже задрала!
26.08.2015, 15:06   #5
Сообщение от 130283 Посмотреть сообщение
Частично разобрать все в ногах водителя и левой стороны лобового стекла, на мойку и поливая водой, наблюдать где негерметичность.
27.10.2015, 21:52   #6
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
на кай S 2008, могли бы скинуть фото где находится дренажный клапан в отсеке движка, а то при работе кондера постоянно чувствуется запах тухлой воды
27.10.2015, 22:03   #7
Сообщение от КолянПорш Посмотреть сообщение
Все аналогично, тема посвящена всем автомобилям 9PA
04.02.2016, 02:32   #8
КолянПорш
здравствуйте, запах стал постоянно при работе уже и печки. на днях заменил салонный фильтр - пропал и запах и поток воздуха стал намного сильнее и горячее.
30.07.2020, 12:58   #9
2scorpion5
Владимир можно уточнить...эту заглушку на корпусе вентилятора салона (на вашем фото) нужно открыть и прочистить проволокой, правильно понимаю и дополнительно под подкрылком правого колеса снять заглушку. Это два разных водостока???
30.07.2020, 14:52   #10
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
заглушка, запахнуть, стать
