9YA производство 2018>>2024 (D) HAL — управление задним мостом
20.06.2020, 22:30   #1
Управление колесами задней оси в автомобилях Porsche Cayenne модельного года 2018 состоит из электромеханического центрального исполнительного элемента с параллельно установленным двигателем. Движение создается в силовом блоке, затем оно передается с помощью ременного привода на «самостопорящийся» ходовой винт.
Электромеханический рулевой механизм установлен на подрамнике перед задней осью над центром колеса.
1 Левая соединительная вилка
2 Датчики положения
3 Ременный привод
4 Правая соединительная вилка
5 Электродвигатель
6 Блок управления
Название: Управление колесами задней оси.jpg
20.06.2020, 22:33   #2
Задача
Назначение управления заднего моста — обеспечить для водителя динамику и комфортные условиях на различных скоростях, например, при вхождении в поворот, чтобы исключить избыточную поворачиваемость автомобиля. Кроме того, управление задним мостом обеспечивает поддержку водителя при парковке. Управление задним мостом влияет на ходовые качества на управляемость и поворачиваемость, а также на одинаковое направление.
Динамические характеристики
Устойчивость автомобиля при перестроении.
Компенсация при изменении нагрузки при прохождении поворотов, маневренность и управляемость при прохождении поворотов.
Вхождение в повороты и управляемость.
Обеспечение комфорта
Уменьшение радиуса поворота автомобиля несмотря на большой радиус поворота.
Уменьшение ширины траектории, включая уменьшение занимаемого места при использовании прицепа.
Устойчивость при движении задним ходом с прицепом.
ID:	31929   Нажмите на изображение для увеличения
20.06.2020, 22:36   #3
Влияние управления задним мостом на ходовые качества
Без управления задним мостом
Увеличение боковых усилий на переднюю ось происходит при повороте рулевого колеса. Эффекта рыскания возникается в результате поперечного усилия на заднюю ось в ложном направлении. Сначала боковая сила, действующая на заднюю ось, изменяет направлении, и увеличивается поперечное ускорение.
Название: Управл. задним мостом не влияет на ход. кач..jpg
20.06.2020, 22:38   #4
С управлением задним мостом
Увеличение бокового усилия на переднюю и заднюю оси происходит одновременно при повороте рулевого колеса (поворот в одном направлении), в результате рыскание автомобиля ослабляется. Поперечное ускорение уменьшается раньше.
Название: Управл. задним мостом влияет на ход. качества.jpg
20.06.2020, 22:40   #5
Конструкция
Система управления задним мостом состоит из корпуса с крышкой, силового блока, ременного привода, шпиндельного привода, зубчатой рейки, датчика положения, кабеля датчика и правой и левой соединительных вилок, а также уплотнительного гофрированного кожуха. Датчик положения определяет положение шпиндельного привода.
2 Шпиндельный привод
3 Датчики положения
5 Зубчатая рейка
6 Ременный привод
Название: Управление задним мостом.jpg
20.06.2020, 22:41   #6
Принцип действия
Меньший диапазон низких скоростей. 60 км/ч
Управляемость адаптируется с учетом скорости. Система поворачивает задние колеса в направлении, противоположном направлению поворота передних колес. Максимальный угол поворота колес составляет при этом +/-3°. Это ведет к виртуальному уменьшению колесной базы и позволяет повысить маневренность. В результате этого облегчается процесс маневрирования и парковки, а также уменьшается приблизительно на 0,6 м диаметр поворота.
Низкая скорость — поворот в противоположном направлении...
Название: Низкая скорость.jpg
20.06.2020, 22:42   #7
Диапазон высоких скоростей, более 60 км/ч
Управляемость адаптируется с учетом скорости. Система поворачивает задние колеса параллельно управляемым передним колесам (в одном направлении). При этом увеличение боковых усилий происходит быстрее, чем при неуправляемой задней оси. Такой подход обеспечивает лучшую управляемость в диапазоне высоких скоростей при поворотах или смене полос движения. В то же время увеличивает устойчивость автомобиля. Предотвращается снос автомобиля. В результате в зависимости от условий движения всегда будет установлен оптимальный угол.
Высокая скорость — поворот в том же направлении...
Название: Высокая скорость.jpg
вилка, датчик, задний, колесо, мост, поворот, положение, привод, скорость, соединительный, управление, шпиндельный
[92A] Проблема с задним климатом Roms2d Система кондиционирования 5 27.06.2020 22:22
[92A] Управление омывателем Технократ Электрооборудование 2 08.12.2017 18:38
Новый 911 GT2 RS с двигателем 700 л.с., задним приводом, гоночной ходовой частью и системой управления задними колесами Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2017 22:37
Рулевое управление vbif1414 Ходовая и подвеска 5 04.08.2015 22:04
по задним фанарям ! Валерий 007 Электрооборудование 6 09.02.2013 22:56
