9PA производство 2003>>2006 (L) Нужна схема снятие селекторной ручки
18.08.2010, 18:46   #1
Dixi
Аватар для Dixi
18.08.2010, 19:36   #2
Снятие и установка рукоятки селектора АКПП.
Необходимо использовать монтажное приспособление (скоба) для блокировки кнопки рукоятки. Осторожно оттянуть кнопку и зафиксировать скобой. Теперь снять рукоятку с селектора, осторожно потянув вверх. Устанавливается в обратной последовательности.
В рукоятке находится механизм, который при неосторожном воздействии легко разрушается...
ID:	2689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2691   Нажмите на изображение для увеличения
18.08.2010, 20:02   #3
Dixi
Аватар для Dixi
Володь, а если ручка снята, то кнопка должна работать так же как и когда она стоит на авто? или она когда снята то кнопка не нажимается?
18.08.2010, 20:34   #4
Dixi
Аватар для Dixi
Спасибо все установили..деревянную не нашел поставил карбоновую..приятно на ощупь теперь и вроде ничего выглядеть
нужный, ручка
